Строительство комплекса 3в1 (Кухонный комбайн)
Тема в разделе "Мангал своими руками (конкурс завершен)", создана пользователем StooDent, 20.06.18.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Добрый день! Поясните, пожалуйста по фундаменту под печь? Правильно я понял, что это плита, залитая на деревянный настил и опирающаяся через него на 4 армированных столба?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @fon yurgen, Добрый!
    Это не настил, это деревянная опалубка под плиту.
    Плита опирается и связана (выпуски арматуры столбов связаны с арматурной сеткой плиты) со столбами.
  3. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну то есть снизу это опалубка и она потом снималась? Или не снималась?
    Не очень понимаю, как на 4-х столбах может лежать плита, даже и армированная и сверху ещё полтонны печи. Не очень понятно из фоток. Просто тоже нужно печь поднимать над уровнем грунта весьма высоко, сантиметров 70. Не заливать же такой огромный объём бетона, вот, изучаю вопрос
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Плита под уловой комплекс близка по форме к треугольнику. Поэтому по столбу в вершины и один в центр.
    Плита имеет две сетки армирования, нижнюю и верхнюю, поэтому держит нагрузку на прогиб между опорами и на провис (как балконная плита).
    Столбы залиты ниже промерзания грунта. Их несущая способность не только в опоре основанием на грунт, но и боковыми стенками. Несущая способность каждого столба от 1.7 тонн. Вес печи где-то 5 тонн.
    Плита не помню расчетно сколькосколько, тоже около 1-1.5 тонн.
    Вся конструкция стоит уже не первый год, Всё в уровне.
    И да, опалубку всю снял.
  5. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ясно. И всё это, надо полагать, считалось. С массой печи, я конечно даже радом не попал) А какова толщина плиты? Грунт какой? У меня очень пучинистый грунт, УГВ высок, на штык лопаты - растительный слой, сантиметрах на 50-60 начинается глина, дальше - плывун. Полный набор начинающего строителя фундаментов) Бетонный поребрик, просто лежа на земле за 5-6 лет изчезает с лица земли.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Да общитывал онлайн калькуляторами, в таблицах смотрел, в общем как мог, обосновывал свою идею о экономии времени и ресурсов, чтоб не закапывать кубометры бетона в землю.
    Плита толщиной 15 см.
    Грунт сначала плодородный примерно штык, а потом глина, но не водонасыщенная. Пученистые в общем. Только без плывуна.
  7. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    У нас в ЛО вряд ли глубина промерзания достигает табличных значений для региона с теперешними зимами, но если делать по таблицам, то ниже глубины промерзания начнется плывун. У меня так двухметровые винтовые сваи под каркасник преврадились в шестиметровые! Поэтому я полагаю, что плита не будет опираться на заглубленные сваяи, а сваи будут свисать с плиты) Похоже мой вариант - мелкозаглубленные столбы на хорошей такой песчаной подушке. Ну а плита уже на этих столбах. Как Вы думаете - годится такой вариант? Нужно бы конечно в профильной ветке пообщаться на тему фундамента под печь...
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Это конкурсный раздел с темой, а на самом форуме есть основная тема, посмотрите у меня в профиле, предлагаю там обсудить варианты. :)
  9. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Всё понял, не засоряю более.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Да я к тому, что нас тут могут не понять модераторы)
    А так, глубина до плывуна какая?
    Если есть возможность хотя бы на 1 метр заглубить столбы, то думаю этого хватит.
