Расположение ГА и управляющих реле в системе
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ALWagner, 14.10.09.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Доброе утро. У меня сделано так: насос-обратный клапан-реле защиты от холостого хода-пятиходовый штуцер-реле давления,манометр- один выход из штуцера на разбор воды с фильтром, второй выход на бак. Если уменьшу фотки, то выложу.
  2. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Уменьшил, если что непонятно спрашивайте.
  3. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Спасибо за фото. К сожалению не видно как подключено РЗХХ. Через тройник на подаче? К стати, какое реле использовали?
    Еще пара вопросов. Правильно ли я понял, что Вы установили горизонтальный ГА вертикально? Почему не использовали вертикальный?
    Магистраль после фильтра вниз - для слива на зиму? Нормально ли сливается вода? Как сливаете воду из ГА - он ведь подключен через ПП?
  4. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Все попорядку. В реле ЗХХ свой тройник, черный на 3 фото его видно, само реле вкручено сбоку. Какой фирмы не знаю, покупал в термоклубе в Петрово-Дальнем, кроме коробки больше никакой инструкции не было.
    Вся система собрана в бане, сначала думал собрать в кессоне, но из-за сырости отказался. Дом зимой не топиться, поэтому тоже отпал. Баня зимой у меня постоянно топиться, всю зиму в бане поддерживается температура приблизительно +5 С. Поэтому воду не сливаю. Вторая ПНД труба это ввод в дом, но она на зиму перекрыта. На фото видно, что бак висит в маленькой нише. Вертикальный бак ставится на пол и займет много места, а его и так мало.
  5. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Ясно, спасибо. Жаль, что не знаете какое РЗХХ.
  6. SergeyMir87
    SergeyMir87
    SergeyMir87
    Добрый день. Если установить разветаление на полив до га рхх и рд. Будет ли работать рд и рхх правильно?
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Простое механическое РД работать будет, на счёт РХХ сомневаюсь.
  8. SergeyMir87
    SergeyMir87
    SergeyMir87
    . Вот тоже есть сомнения в корректной работе, а пускать разветвление после га и фильтра тонкой очистки считаю будет нагрузка на га и насос. Под разветвлением я подрузумеваю полив участка, заполнение бассейна и т. д.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Сделайте ответвление после ГА, но до фильтра тонкой очистки.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Будет. Если давление не упадет ниже установленного порога.
