1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Черный и красный, если китайцы с цветами не напутали...
  3. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Вот за что люблю этот форум, так за нормальные и быстрые ответы!
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Котел выпускаемый Теремом под брендом “STOUT” (бывший Эван-эксперт)...
  5. jaxa1
    jaxa1
    jaxa1
    У соседа котел, thermona duo 50, вроде есть контроллер выносной, не пойму есть ли Поддержка по openterm? Схема подключения сложнее, сталкивался кто?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На электрической схеме я вижу только клеммник х9 для сухого контакта. Никакого ОТ не вижу.
    Выносной контроллер подключаем к зонту как комнатный термостат, зонт подключаем на х9.
    Перед этим проверяем вольтметром, что на х9 сухие контакты, а не 220в, например.
  7. jaxa1
    jaxa1
    jaxa1
    с этим котлом будет горелкой управлять? или только в релейном режиме?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поддержка есть..если РТ59Х стоит, то для подключения зонта его придется убирать.
    он же и есть для ОТ.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В инструкции я не вижу ни одного слова про ОТ в этой модели. В описании они советуют контроллеры исключительно по сухим контактам.
    Хотя на сайте зонта дуо есть в списке под от. В модификации А.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Читаем внимательнее..."
    стр. 29
    3.12.2
    Подключение регулятора помещения с коммуникацией OpenTherm
    Подключение интеллигентного регулятора помещения производится аналогично подключению классического
    термостата помещения. Регулятор подключается к той же клемме. Никогда не подключайте оба типа регуляторов
    одновременно!
    Технические рекомендации при подключении регуляторов с коммуникацией OpenTherm к котлу
    Кабель подключения предназначен для питания регулятора и двухстороннего переноса сигналов коммуникации по
    протоколу OpenTherm между автоматикой котла и регулятором.
    Количество жил в кабеле
    Макс. длина кабеля
    50 метров
    Макс. сопротивление кабеля
    2 x 5 Ом
    Полярность
    подключение без полярности (провода взаимозаменяемы)
  11. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    Народ. Всем привет. Н-1000
    А кто-нибудь реально настроил работу 3-ходовика на Н-1000? А не только по инструкции в теории? И ещё вопрос: в настроечной утилите есть параметр: Время работы трех-ходовика/двух-ходовика (сек). ПОЧЕМУ я не могу в этом поле задать значение больше 100? Время открытия трех-ходовиков в основном 120-140 сек. Господа программисты исправьте меня или эту ошибку.
    И да, при сохранении параметров в устройство верхний порог температуры становиться -273 градуса.
    Я понимаю, что прошивка новая сырая, но ведь прибор уже давно выпущен - и что за все это время НИКТО не пытался на нем запустить отопление с теплыми полами?
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Откуда такой вывод? И у меня, и у заказчиков все давно работает и работает абсолютно корректно... а время на открытие/закрытие сервопривода - это время разового включения для корректировки Т теплоносителя, а не полное время открытия/закрытия...
  13. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Подсоединяю купленные датчики по схеме, напрямую к Зонту, для проверки. Серийный номер подключенного датчика и соответственно сам датчик видит, а вместо температуры 2 прочерка и в настройках пишет недоступно. Датчики подключал по одному, родными проводами, без наращивания. Проблема в датчиках?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо подождать, показания появляются не сразу, через несколько минут.
  15. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    А родной сразу показывает. Можно датчики подсоединять не к проводу который идёт к родному датчику, а в 4 и 6 разъёмы, тоесть параллельно?
