1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @SolDmitry, давно не следил за изменениями в прошивках, подскажите pls, сейчас не появилась возможность одновременной работы на входе №2 одновременно к примеру датчика протечки (с выдачей тревоги "Протечка") и радиомодуля МЛ-489?
    если до сих пор нет, то планируется ли допил в дальнейшем?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сегодня мой Зонт выкинул фортель. Заданная температура в офисе 22 гр. С., гистерезис 0,2.
    То есть, Зонт должен давать команду на отключение нагрева при достижении температуры на объекте в 22,3 гр. С.
    А по факту, Зонт сегодня трижды давал команду на отключение нагрева при температуре всего 21,1 гр. С. Скан прилагаю.
    Если у кого-то есть какие-то мысли по поводу такого поведения Зонта, прошу высказаться.
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    температура предела на котле сколько? она всегда перекрывает команды зонта
    если я прав - то котел рубит зонт где-то в районе 75
  4. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Привет! У меня появилась проблема с ПЗА. Ранее вроде как работало отлично а сейчас непонятно что. При температуре ниже заданной он не включает горелку, хотя должен бы. Причем это происходит иногда - временами работает нормально. Подключение по OpenTherm к Bosh 6000.
    Реальная температура в доме в этот момент - 23 ровно.
    В псевдорелейном все ok.
  5. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Судя по всему проблема как-то связана с тем что после нагрева воды котел показывает достаточно высокую температуру в обратке и ZONT считает что она такая же в системе отопления? Как будто 3-х ходовой не переключается на систему отопления и тепло не уходит из котла?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо за версию, но нет. Пороги на датчиках вообще не выставлены.
    Что-то другое. При этом, замеченный глюк у меня отмечен впервые за многолетнюю уже эксплуатацию Зонта.
    Единственное отличие от ранее применявшихся режимов - вместо "расписания" был применен режим "комфортная температура".
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    я писал не про пороги на датчиках зонта, а про мозг котла. там какая максимальна температура выставлена?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! Всех с Рождеством! Уважаемые знатоки не могли бы вы подсказать по вопросам по зонту что бы не купить не совсем то. Дом дача-наездами имеется ГК навьен ace турбо (на суг) + ТТК. есть желание поставить H1V + адаптер для управления навьен. И также установить еще эл. котел для прогрева перед приездом по ночному тарифу -без возможности управления-только вкл-выкл. 1- насколько коррекно работает адаптер- могу ли я по вэб морде вкл/выкл. перезапустить ? 2- могу ли я включать на H1V эл. котел -без управления по ночному тарифу просто вкл/выкл. или нужна более дорогая версия зонта ? 3- как я понял выносной пульт навьена перестает управлять при работе зонта. пока не переключишь в управлении. допустимо ли поставить рядом с пультом обычный перекидной выключатель - не заглючит ли оборудование ? 4- потребуется ли доб. датчики для контроля темп. в СО и в помещении (рядом с пультом) или это будет считываться с ГК через адаптер заранее всем спасибо ! не совсем хочется покупать Н1000 хватит ли под мои хотелки H1V ?
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Нет
    два котла это уже 1000. ну или пара h1v
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я имел ввиду что на H1V есть выход реле. нельзя ли туда подрубить по вкл/выкл эл. котел без управления ? а ГК управлять как положено. спс.
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    неа, выход у h1v всего один а две единички - это почти 1000 уже, который на голову выше. не экономьте
  12. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Это реле не управляется вручную, только по температуре датчика зонта. Управлять котлом через этот вход можно (через допреле), меняя уставку температуры.
    Про интеграцию с гк не могу подсказать.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо. я почему спрашиваю - в инструкции четко написано к-во управляемых выходов-1. но подключая адаптер ГК по цифре остается вопрос ? аналоговый по реле -это управляемый или нет? если нет то только 1000 без вариантов. спс.
  14. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Здравствуйте! Имеется Zont-h2 и Висман Vitopend_A1HB.
    Настройки зонта:
    Настройки цифровой шины
    Модель котла для расшифровки кодов ошибок.
    Моей модели в списке нет, может какая то близко подходит?
    И второй вопрос, имеется такой параметр: "расчётная t° теплоносителя" передается по цифровой шине с котла. Не могу понять логику расчета этого параметра, и откуда берется значение и почему котел ориентируется только на него?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня пеллетный котел. И его работа на графики Зонта никак не влияет. А Зонт рулит контроллером СО, который, в свою очередь, крутит сервоклапан в системе отопления.
