1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    вроде бы уже ранее тут отвечали, что релейный выход при работе через ОТ отключается
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Традиционно очередной вопрос:
    после последнего обновления (о геморрое которого писал с недели 3 назад) стоит стабильная версия 149-135, в ней в режиме диагностики перестало появляться уведомление о режиме гвс
    если работает режим отопления - стоит активно и горелка и отопление, если гвс - то горит только горелка. С чем может быть связано?
    И да, с разработчиками есть вообще какая связь? По почте, к примеру?
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    только по телефону. с колл центром
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Вам лучше тут написать
    https://www.forumhouse.ru/threads/415701/page-169#post-23158699
  5. FrostN
    FrostN
    FrostN
    А можно поподробнее?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    на праздниках сделал настройки на котле, которые не регулируются через Zont.
    Установил ограничение на мощность горелки (пункт 2.3d сервисного меню) - 30% и увеличил интервал между выключением и включением (пункт 1.3b сервисного меню) - 10 минут (не обязательная настройка, скорее всего хватило бы и ограничения мощности).
    Картина разительно поменялась:
    Сейчас в среднем включается раз в час на 30 минут.
    модуляция 29%. Только для нагрева воды работает на 76% (ограничение мощности на котле для нагрева воды, пункт 2.1b сервисного меню).
    В доме держится 24 градуса.
    Вопрос по отсутствию возможности управлять через ZONT настройками Buderus U72 через интерфейс OpenTerm был закрыт и ранее при обсуждениях, но проверил только на праздниках.
  8. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Наверное между выключением и включением?
    Это пункт 1.3b меню 1 сервисных функций?
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Подзабыл, а на просторах трех частей темы ответ искать сложно:
    если подключить к Н1 проводные датчики в количестве больше 10, то они не увидятся, или по ним просто не будет возможно регулирование и не будет алармов о выходе за границы?
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Все верно. Именно об этом речь.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Больше 10-ти проводных датчиков не увидятся.
    Возможно поставить радиодатчики, но по тем, которые будут свыше 10-ти не возможно регулирование и алармы.
    У меня есть радио датчик под номером 11, - так приходится по нему вручную включать/выключать подогрев. Благо, что это требуется не часто..:)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Пока не выставил задержку между запусками горелки до максимума, тоже тактовал прилично (10-15 раз в час). Мощу убирал в ноль. Тактование уменьшалось немного.
    Выставил сейчас мощность опять на 100% и нормально заработала модуляция. Включается раза три в час. Меня пока всё устраивает.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Yuraberg, почему на графике "режим отопления" (желтый фон) не прерывается когда горелка выключена? Включена или выключена сужу по "пунктирам" внизу графика.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Эт значит работает помпа :) Хочу с помощью ПЗА добиться более плавной кривой (разницы от мин до макс) температуры теплоносителя, но пока в процессе.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Получил посылку с датчиками температуры очень хочется чтобы заработали. :)
