1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверяйте, не тяните.
    В течении двух недель можно открыть диспут и вернуть деньги, если не работают...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И при включении если не работают сразу делайте фото и видео для диспута. Максимально подробно и как для дебилов нужно снимать.
  3. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    Yuraberg, Не совсем так :) точнее совсем не так...
    GlooM, у Вас подключение по цифровой шине насколько я помню.
    "Режим отопления" (желтый фон) на графике означает, что Зонт дал команду котлу на работу.
    "Пунктиры" внизу графика - это информация о том, что котел реально работает, полученная от котла по цифровой шине.
    Просто котел выключает/включает/модулирует горелку по своему алгоритму пока имеет от Зонта команду на работу.
  4. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Приехали два новых датчика из Китая. При подключении новых вешают систему: одновременно все шесть таких же (приобретенных у того же продавца год назад) становятся недоступными. Пробовал подключать новый вместо старого, и менял полярность - результат один и то же. DS18B20. Причем если соединять провода желтый с красным, то никаких ошибок нет, датчик просто не виден, а если присоединять как положено, сразу все отваливаются. Делал сброс всех датчиков - не помогает.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Похоже надо будет снимать. Подключил пока тишина. Сейчас проверю схему подключения мало-ли. Я черный с желтым объединял, а @bbruevich, желтый с красным. Разберусь...
    Проблема в подробной съемке только в одном. При съемке подключения датчика непосредственно на приборе я не смогу тут же снять результат реакции зонта (что нашел или не нашел датчики) т. к. связи в котельной хорошей нет. Для передачи информации на сервер хватает, а мне с телефона загружать уже сложнее.
    Нашел СХЕМУ
    Пока у меня неправильное подключение.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, все верно.
    В том, то и вопрос почему в одних случаях зонт всегда (сплошной желтый фон) дает разрешение на работу котла, а котел на этом фоне сам решает работать или нет.
    А в моем случае есть команда котел работает, нет команды котел стоит.
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Зонт дает команду греть, а котел не может поддерживать Ттн заданную зонтом, модуляции не хватает и он гасит горелку, потом задержка и все по новой, пока не достигнет целевой.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Vovvw, если взять в пример ЭТОТ график. Котлу вроде как модуляции хватает, на протяжении нескольких часов он поддерживает Ттн при этом зонт непрерывно дает команду "греть", а котел своим алгоритмом это реализует при чем иногда гася горелку. Почему он ее погасил если зонт продолжает давать команду греть?
    Прощу прощение за дотошность, но пока не могу для себя этот вопрос разобрать.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно нужно объединять черный с красным на землю, а желтый подключать на + шины.
    Но китайцы могут и напутать с цветами, поэтому лучше проверить все три варианта.
    Два провода на землю, - свободный на + шины.
  10. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Старые датчики подключены к зонту стандартно - черный с красным вместе и желтый отдельно. Новые по этой схеме вешают систему. Черный с желтым еще не пробовал. Что интересно, открыл тут же спор по возврату денег, приложил просто фото датчиков, китаец сразу же согласился вернуть деньги.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ключевое "вроде как" :)
    Та к я ведь и обьяснил почему: котлу не хватает модуляции поддерживать заданную зонтом Ттн.
    Если бы хватало, котел бы не гасил горелку, а просто снизил модуляцию (мощность)
    В идеальной схеме, котел должен работать непрерывно, просто меняя мощность, выполняя задания зонта по Ттн и поддерживая заданную Т возд.
  12. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    @GlooM, Так вроде уже объяснили...
    Ну давайте еще раз другими словами:
    Зонт не управляет горелкой, он только дает котлу команду "греть" и передает требуемую целевую температуру теплоносителя.
    Горелкой управляет электронная плата котла, исходя из необходимости поддерживать эту самую Ттн в пределах своего, определенного производителем, гистерезиса, с учетом всех своих настроек и по определенным производителем котла алгоритмам. Для этого электронная плата котла сама по необходимости (в рамках включенного Зонтом "режима греть") включает/выключает/модулирует горелку.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, выразился не верно. Но насос после выключения горелки, работает как раз почти до её включения.
    Сейчас модуляция на котле выставлена на 100%. При уменьшении, котел тактует. Параметры модуляции в настройках Зонта как то влияют на работу котла?
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    За это отвечает котел, зонту пофиг на ЦН котла :)
    Если котел u072, то никак не влияют.
    При уменьшении тактовать не должен, не логично, а если тактует, то уже некуда снижать значит, мощность велика и на минимуме.
    Вообще трогать модуляцию смысла нет, если только мощность котла в разы не превышает расчетную.
    Уменьшением модуляции от тактования не избавится, котел тактует и так на минимальной мощности, ниже уже не сделать, а вот в холода мощности может и не хватить, поэтому крутить эту настройку бессмысленно, котел сам отлично ее умеет крутить :)
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    котел Бакси ЭкоФор 4
    мощность котла превышает теплопотери (с инфильтрацией) при дельте 50 гр примерно в 2 раза (11кВт при котле 24кВт)
