1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    От тактования не избавится :)
    Подобрать оптимальное и смирится.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Это я уже понял. Так, что выставил настройки модуляции обратно на заводские, поставил максимальный перерыв между розжигами горелки и сейчас меня всё устраивает: при дельте в 40-45 градусов - 2-3 включения в час. Поиграюсь пока ещё с ПЗА :)
  3. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Подскажите, датчики движения какие подходят к системам Zont?
    Простенькие какие-нибудь.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чёрный с жёлтым - датчик не обнаруживается, родной на связи.
    Чёрный с красным - датчик не обнаруживается, родной отваливается.
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Осталось желтый с красным :aga:
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Я два раза по пять брала так оба раза по одному бракованному приходило, ну еще один я сама убила нечаянно(
    Отжала часть денег, прикладывала фото замера сопротивления всех пар проводов на рабочем датчике и на дохлом. И немного поянений на пиджнинглиш.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня Zont H1 + адаптер OpenTherm + Viessmann vitopend 100W 24квт, всё работает, тактует не значительно. Читал что по OpenTherm можно получать данные о расходе газа с котла. Как возможно получить эти данные? Должен котел уметь передать данные или адаптер принять?
  8. venom77
    venom77
    venom77
    Уважаемые форумчани, помогите советом. Купил Zont h1v все собрал на котле по инструкции, положил деньги на прилагаемую Sim карту, воткнул в Зонд сначло мигают все три лампочки, потом остается только питание, а зеленая мигает через каждые 7-10 секунд тоесть связи нет, звонки и смс не проходят Симка Билайн Прием, вставляю в телефон вуаля все работает. Что делать? заменить сим карту то на какую лучше? или проблемы в самом устройстве?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    По моему если зеленая редко мигает это значит связь то с сервером есть...давайте описание морганий поконкретнее.
  10. venom77
    venom77
    venom77
    мигает ну может через 5с. Ни на сайте ни в приложении связи нет и дозвонится на зонт не могу и смс не проходят.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Значит связи с сервером нет..антенна в порядке?...другой оператор с сервером коннектится?
  12. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Если у кого график давления теплоносителя имеет вид "пилы", повторяющей график фактической температуры теплоносителя, значит у вас не хватает того теплоносителя в системе для включения в работу расширительного бака СО. Просто добавьте воды (теплоносителя) в СО, как это было сделано вчера в районе 20 часов по графику - давление станет постоянным, равным значению воздушного давления накачанного в расширительный бак.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Зонт по цифровой шине такие данные не получает. По крайней мере в диагностике цифровой шины их нет. Я получал такие данные, но при одном условии. На котле была уменьшена до крайнего значения мощность, зная время работы горелки (указывается на графике в процентах и часах/минутах) и расход газа при мин. мощности из паспорта котла (у меня 1,1 куб/час), можно легко прикинуть расход в уме. Счетчик подтвердил.
  14. venom77
    venom77
    venom77
    В общем дозвонился в службу поддержки и там сказали присылайте зонт на гарантийную замену, так как это зав. брак gsm модуля
  15. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А зачем руками душить котел до минимальной производительности, если Зонт по цифровой шине сделает это сам, когда надо и покажет на графике уровня модуляции? По нему расход газа тоже посчитать не сложно.
