1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Более менее точно, будет сложно т. к. в зависимости от условий, уровень модуляции будет постоянно меняться, с разным расходом газа соответственно. Но я уже писал, что это было проведено в качестве эксперимента и сейчас всё вернул на круги своя. У меня месячный расход газа не превышает 1000 рублей, так что не парюсь по этому поводу.
  2. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    С прошлого года 71% стоит - минимум модуляции котла. Да и в прошлом было то же самое.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня вот сейчас немного, но тактует, следовательно его надо придушить как-то.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Добавил на график модуляцию:
    получается он только до 40% мощность выставляет... ниже похоже ни как...
    Я правильно считаю:
    котел грел 67% времени на мощности 40%
    по паспорту котел потребляет на максимуме (24кВт) 2,77м3/ч *0,4 *0,67 = 0,74м3/час
    Так?
  5. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Греть 4 часа, потом 1 час отдыхать, это не тактует ;)
    да
  6. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    Наблюдаю сегодня не очень понеятное поведение Zont H-1V, сам включил режим отличные от устновленного, а сейчас и вовсе не реагирует на команды, точнее визуально в приложение/на сайте меняется режим, но остается гореть индикатор включенного котла и сам котел (протерм скат) работает
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Думаю ничего трогать не надо. Котел нормально работает.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Еще раз, Зонт ни чего не душит, он просто задает температуру Тн, все дальше горелкой управляет котел.
  9. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Всем добрый день. Оцените пож-та график работы Baxi Slim 1.24 + OT. Температура задана по датчику воздуха 22 градуса. котел жутко тактовал, переключил в псевдореле, теперь котел часами может не включаться и ТН остывает до 23-27 грудусов. НА сколько такой режим приемлем для котла и его чугонного теплообменника? Теплые полы 1 этаж с подмесом.
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Это оно? Т. е. поднять давление до 2-х?
    Вопрос всем: был установлен гистерсис 0,5гр., интервал 1мин. График был такой, акцент на расчетной температуре теплоносителя.
    Поменял на 1 градус гистерсиса и на выходе получил такое
    Почему выросла такая пила?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет это не оно. Эти "скачки" давления у Вас обусловлены включением/выключением насоса. Он у Вас котлом управляется, правильно? А не напрямую в розетку включён и работает без остановки.
    В таком случае, то о чем говорит "1Литр" должно было проявляться в момент когда насос выключен, т. е на "полках" в нижней части графика, а они у Вас ровные без вылетов и падений.
  12. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Не совсем оно и как такое получается без описания СО Вашей предполагать не буду. До стабильных 2 бар поднять не получится - судя по графику, у Вас расширительный бак накачан до 1.6 или 1.7 бар,
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а можно пояснить? как определили что 1.6-1.7? если бы у него было в баке было бы 1.3 или 2.0 - что бы на графике было?
  14. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Предлагаю еще раз посмотреть картинку из моего сообщения
    https://www.forumhouse.ru/posts/23194257/
    Видно, что при нагреве рост давления ограничивается 2 барами, но при охлаждении давление сильно падает, из чего я сделал вывод, что при нагреве жидкость не достаточно вдавливает мембрану расширительного бака и заполняет бак - ее просто не хватает. Я долил воды, бак заполнился достаточно для того, чтобы перемещение мембраны компенсировало уменьшение объема воды при охлаждении системы во время выключения котла. Кривая давления стала горизонтальной прямой на уровне воздушного давления расширительного бака. Кстати, думаю надо его понизить до 1.5
    Когда понижу воздушное давление в расширительном баке до 1.5 бар, горизонтальная прямая будет на этом уровне.
    На картинке @Seilenos при нагреве давление не поднимается выше 1.7 бар, и имеется четкий уровень 1.6 бар, отсюда и вывод о величине воздушномго давлении в его расширительном баке. А из-за чего происходит падение давления, не могу сказать - надо про эту конкретную СО хоть что-то знать.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я бы сказал так... разница давления между 1,4 и 1,7 бар у @Seilenos связана с включением котлом циркуляционного насоса. Обратите внимание, что резкое поднятие давления совпадает с "режимом отопления" (желтый фон). На момент включения котла и насоса и на момент выключения котла и насоса давление стабильно держится в районе 1.4 бар.
    У меня происходит точно также...
    В дополнение...на графике видно, что в какой-то момент давление перестало опускаться ниже 2.0 бар в этот момент автоматика котла резко подняла температуру теплоносителя (попутно отключив ПЗА), чтобы догнать температуру в доме до указанной величины. После того как температура в доме поднялась до заданного значения, заданная температура теплоносителя котлом опять уменьшилась, теплоноситель остыл и "вернулся" на отметку 1,9 бар.
    Как-то так...
