1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. rodinad
    rodinad
    rodinad
    еще намного оффтопа
    у дочери простой автомат на 6 пожрать и записью голоса, и тот трешку стоит, а с распознаванием котолица это стоимостью с небольшой чугунный мост будет. кстати видела робот-кормушку с распознаванием - типа одного кормит, а второго нет...
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вот это дельная мысль. Флага нет. Нужен.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А это не флаг?
  4. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Глянула инструкцию - не указано это или я не нахожу
    На табло «Целевая температура» отображаются текущая и целевая температуры, индикация команды от термостата на включение котла в режим нагрева. Кнопками (+) и (-) можно изменять значения целевых температур. При этом надо учитывать, что это временная коррекция, т. к. целевая температура, предустановленная настройками режима, данными кнопками не изменяется. Если целевая температура изменена вручную, то рядом со значением отображается специальный символ «карандаш». Пример: Термостат работал в режиме «Комфорт». Вы не стали менять режим, а просто вручную изменили целевую температуру. Затем вы на какое-то время переключили термостат в режим «Эконом», а затем опять вернулись в режим «Комфорт». Целевая температура для режима «Комфорт» будет взята из прежних настроек, а введенная вами вручную - будет отменена.
    Но ситуация когда вручную перещелкнули и ушли - никак не описана. не сказано, что в дальнейшем расписание будет игнорироваться вплоть до следующего выбора режима или ручной регулировки.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для конвектора необходимо промежуточное реле, встроенное слабое.
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Какое - абсолютно любое промежуточное что ли? Копалась в меандре моск сломала
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Катушка на 12в, коммутируемый ток по вашим потребностям. Если будет стоять в жилом помещении, нужно выбирать потише.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Кто то уже использует внешний термостат от Зонта? Какие впечатления. Где купить? Смотрю нет их нигде.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В общем то любое.
    Я бы взял с катушкой на 12 в, чтобы питать от БП зонта и контактами не менее 5 А (для 1 кВт нагревателя).
    У меня баня отапливается (2,2 кВт) через модульное реле АВВ с 2-мя парами контактов по 8а в параллель.
    Уже года три как.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    желательно в целях безопасности - любое подходящее промежуточное реле на на управление обмоткой КОНТАКТОРА который включит потребителя без какой либо нагрузки на зонт.
  11. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Вот не поняла - перестраховка что ли?
    В любом реле же уже разделение имеется- зонт дает команду на одни контакты, а реле размыкает себе и замыкает другие, для Зонта невидимые и неслышимые.
    Смысл контактора для одновременного включения трех фаз я понимаю а для однофазки нет
    Вот такая зверюга пойдет?
    Промежуточное реле PK-1P/12V, 1 перекидной контакт 16А, управление 12V AC/DC
    Или на картинке вон мрп-1 на 12 вольт?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на али дешевле (предпологаю ВЫ об этом прекрасно знаете !) 16 А 3фазн.- контакты запараллетить мне кидали или пишите в личку -перешлю. цена -600+/- .в москве на рынке 1500...+
  13. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Зачем трехфзное то? Непонимайт.
    Али это месяц плюс кетайский новыйгод
    За месяц весна придет;-) а мне сейчас зимой хочется
    Спасибо
    Если есть однофазка за 700 р в магазине зачем али?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Рк-1р позволит подключать 3 кВт нагреватель. Мрп-1 тоже должно подойти, не увидел на какой ток у него контакты.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Без проблем, поигрался - верни обратно. Символ карандаша и есть флаг, что температура изменена.
