1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У кого нет плеймаркета - ставит через тестфлайт на ios по приглашению разработчиков. Когда Илья кинул клич помочь с тестированием приложения, откликнулось 2 или 3 человека со всего форума. Так что места ещё есть, я думаю. Приложение новое отличное, меня устраивает более чем.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Уважаемые знатоки (с)!
    Подскажите пож кто использует ЗОНТ с котлом Вайланд по цифровой шине (e-bus) или просто знает ответ.
    Давление теплоносителя показывает на графике?
    Без использования внешнего датчика давления.
    И еще вопрос: есть ли отличия в управлении котлов Вайланд по e-bus от котлов Бакси по OpenTherm
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @P-tar, у меня Zont c Вайландом работает по eBus-показывает на графике давление сам, без дополнительных датчиков
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да, датчик уже встроен в котел.
    Не увидел.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Даже у продавцов с парой тысяч заказов, постоянно появляется брак. Лотерея. Возьмите здесь, в магазине радиодеталей и проверьте на месте. Экономить на спичках (30-40 рублей на датчике) - себе дороже.
    А касаемо ответственных устройств коммутации и защиты (автоматы, узо, реле, контакторы и прочее) - вообще без вариантов. Только здесь и у крупных проверенных компаний. На Али, по данным категориях товаров, очень часто идет элементарный слив производственного брака. Подтверждаю слова @Avoronkov, на той же муське (и в паре других мест), куча негатива с детальным разбором всех устройств.
  6. Psidian
    Psidian
    Psidian
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать контроллер Zont H-1V для управления электрообогревателем. Например, что бы он замыкал контакты катушки на контактора. Или релейный выход предназначен на этом контроллере для другого?
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    У меня так было сделано до газового котла.
    ссылка1 и ссылка2-фото
  8. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Протестировал приложение.
    Не знаю радоваться или нет, но новое приложение просто отображает тоже самое, что и сайт.
    В этой связи интерфейс совсем не подходит для использования на телефоне.
    С учетом того, что телефон в основном держат одной рукой и нажимают большим пальцем, то достать до верха экрана всегда проблематично, это классика интерфейсов мобильных приложений - все основные операции должны быть расположены внизу экрана, в самой простой доступности большого пальца.
    То что хорошо для компьютера, совсем не подходит для телефона.
    Те же графики грузяться долго (если их много), потому что это страница интернета, а не приложение, где все танется с сервера и хранится локально на телефоне.
    То что теперь из приложения доступно меню настройка хорошо, но это не основное в мобильном приложении, где требуется быстро посмотреть параметры, графики, сменить режим. Для настроек можно и через браузер на телефоне зайти, что я и делаю.
    Надеюсь я не один такой, большой палец у всех короче остальных.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что и мобильная версия сайта. Да, в этом и была идея унификации интерфейсов.
    Мне кажется, у вас проблемы с интернетом, я тестирую приложение с первого его дня (уже полгода, наверное), таких проблем у меня не было ни разу - всё открывается моментально даже на 2g.
    Приложение реализует пуш-уведомления, поэтому просто сайтом заменить не получится.
    Описанных сложностей не испытал.
    Мобильный интерфейс оптимизирован под мобильные устройства, на то он и мобильный интерфейс. И вы им пользуетесь, по вашим словам, для управления настройками. Поэтому утверждение спорное.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Недостаток нового приложения, что оно не работает как виджет (или я криворукий).
    Предыдущее приложение в этом смысле было удобнее.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не пользуюсь виджетами, поэтому ничего не могу сказать (
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    второе. всё работает как часы
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Мобильный интерфейс сайта и интерфейс приложения это не обязательно одно и то же.
    Как я написал в приложениях все самые востребованные функции переносят вниз экрана для легкого доступа. Если вы раньше этого не замечали, то откройте любое популярное приложение и обратите на это внимание.
    Юзабилити - это то о чем необходимо думать в первую очередь. В этом плане текущая версия намного лучше. Если бы мне дали возможность выбора старое или новое, я выбрал бы старое. Все что мне нужно под рукой (пальцем), а в настройки я и через веб-интерфейс зайду поменяю.
    У вас сколько групп графиков отображается? у меня 7 групп, по 2-5 графиков.
    Движение по масштабированию замирает на 3-7 секунд, потом реагирует.
    телефон не самый новый, но вполне себе.
    Если говорить о том, что необходимо поменять, чтобы было лучше, то мое мнение такое:
    однозначно перенести меню вниз, чтобы оно было под пальцем.
    хранить данные для графиков локально в базе на телефоне
    ну и высказанное мной ранее мнение о необходимости отдельной кнопки "ручной" в разделе "режим", на который бы смещался фокус в случае смены температуры вручную.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Меня юзабилити устраивает. На то он и бета тест, чтобы собирать мнения.
    Ну так продолжайте пользоваться старым, никто ж не запрещает.
    3 зонта. 3 группы, в одной 11 датчиков, в остальных по 3-4. Повторюсь, всё летает, вообще без задержек.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    расскажете хау ту?
    В настройках приложения не нашел меню типа "настройка виджетов" и решил, что не работает.
    Как надо было?
