1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
    Добрый день. Полгода назад поставил эту систему. Поселок Заокские просторы тульской области. У нас там есть проблемы с GSM связью, то плохой дозвон, то котел теряет связь с сервером на несколько дней. Решил поставить усилитель связи так как сторона дома выходит на вышку связи в п. Велегож. Поставил на 900 мгц диапазон. Проблема с дозвоном в ушла, а вот через приложение как пропадал котел на несколько дней так и пропадает. Как я понял трафик идет через 2G, и если мне не помог диапазон 900, то надо ставить усилитель на 1800? или я что то упустил?
    Также провел на дачу оптику интернет. Может есть есть модуль к зонт который передает данные не через мобильную сеть а например через вай фай?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Позвонить оператору и узнать, на какой частоте в вашем районе у них идет 2g.
    2. Поставить фемтосоту, если она поддерживает 2g.
    3. Продать зонт gsm, купить зонт wifi.
    4. Удлинить антенну (купить более мощную) от вашего gsm зонта и выкинуть ее на улицу.
  3. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
  4. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
    Я попадаю в зону отчуждения 2100 МГц (зоны радиусом приблизительно 60 км от г. Серпухова)
    Там фемсоты не ставят. поэтому буду реализовать вариант 3
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не хотите для начала попробовать антенну помощнее? Комплектная приклеивающаяся довольно слабая.
  6. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Только хотел написать. Посмотрите антенну на алиэкспресс для нужной частоты, на которой работает ОпСоС.
    Частотные диапазоны GSM-модема: 800, 900, 1800, 1900 МHz. Канал передачи данных: GPRS.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ни одна антенна с али (покупал много разных для gsm модемов) не работает от слова совсем. И отзывы это подтверждают.
    Лучше покупать оффлайн.
  8. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Я не заказывал, присматривал на дачу, вот по отзывам вроде рабочий вариант.
  9. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    , но это GSM сигнал, а нужно наверное 3G усилить для передачи данных.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это репитер, а я говорю об антенне для зонта.
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Прошу помощи.
    Имеется одноконтурный котел Protherm, подключенный к Zont-H1V + e-bus адаптер.
    Есть непонимание в алгоритме работы бойлера. При выставлении в настройках зонта горячей воды 55гр. судя по термометру на бойлере, вода нагревается +/-65гр., что похоже на показатель вкладки OpenTherm в приложении "Фактическая температура воды (которая отвечает за отопление)", при этом Фактическая температура ГВС показывает непонятные 33 градуса +/-. Заданные 55 получить не получается. На котле отображается 35гр. и эту позицию вручную скорректировать нельзя (т.к. управление удаленное через зонт).
    Как добиться желаемых 50-55 градусов на бойлере и почему данные по ГВС идут некорректные?
    Скриншоты прилагаю 1-2 включенный ползунок ГВС, 3-й - выключенный.
    Screenshot_2018-07-31-23-46-19_01.jpg Screenshot_2018-07-29-16-23-34_01.jpg Screenshot_2018-08-02-11-28-12_01.jpg
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    датчик бойлера к протерму штатный взяли?...без зонта котел всё корректно отображает-отрабатывает? Пробуйте без зонта сначала..если все норм. будет тогда и зонт ковырять начнем.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А разве zont может по ebus proterm-ом управлять?
    На сайте все схемы - на сухой контакт.
    Подскажите, где про это почитать?
  14. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Здравствуйте! Насчёт непонятных 33 градуса - а у Вас подключен внешний датчик бойлера? Если нет, то скорее всего, так как котёл одноконтурный, зонту неоткуда брать температуру ГВС и он отображает случайные значения. По поводу разницы температур между заданными 55 и фактическими 62 градусами - могу предположить что это гистерезис в логике самого котла. В качестве эксперимента попробуйте выставить целевую температуру 45 и посмотреть на значение фактической температуры в этом случае. Либо, всё таки раз котёл одноконтурный, то есть вероятность того, что он не поддерживает управление ГВС. В таком случае необходимо управлять температурой отопления, а не ГВС.
  15. drdober
    drdober
    drdober
    Доброго времени. Использую связку Buderus u072 + zont h1-v + OT. Включаю ГВС по выходным, по приезду в дом, но каждый день наблюдаю кратковременные включения котла. Иногда на графике отмечается включение режима гвс, но не всегда. зависимости от чего либо найти не смог.
    Помогите разобраться, что заставляет включится котел?
    2018-08-09_12-46-46.png 2018-08-09_12-47-04.png 2018-08-09_12-48-37.png 2018-08-09_12-56-53.png
