1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Я же не переубеждаю вас, я высказал свое мнение. Вас устраивает и это хорошо.
    судя по тому, что бета снесла старую версию, готовится не новое приложение а обновление, в этом случае выбора не останется :(
    да, сбоев я не заметил, да и не может их быть, потому как это просто перенесенная в приложение мобильная версия сайта.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    название устр. (слева вверху) - настройки приложения - птичка в нужном месте
  3. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Котел Протерм Скат 12. В перспективе - управление через ЗОНТ H1-V, но... на данный момент (пока идет внутр./нар. отделка дома ~ пару лет:(), мне нужен только локальный контроль котлом. Да, и лишних денег на полную систему пока нет :(. Хотел на этом этапе поставить только "родной" комнатный регулятор "Protherm Exacontrol-7". Вопрос: как он (exacontrol) "дружит" с ЗОНТ-ом? Есть какие-нибудь нюансы подключения/использования/настройки?
    Да, и по ЗОНТ-у: для модели "V" на DIN-рейку - нигде не нашел инфы (важной! для выбора щитка) - "а сколько он занимает места (модулей) на DIN-рейке"? У некоторых продавцов написано "длинная = 55 / ширина = 50мм"? Что понимается под шириной и длинной? У самого производителя просто размер "90 х 50 х 55 мм" (что из этого ширина?).
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @ALEZOL, а есть смысл ставить родной комнатный? Термодатчик от зонта в желаемое помещение и все также работает без посредников.
    САм зонт на дни рейке занимает 3 модуля плюс 1 модуль блок питания.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для локального управления к зонту по схеме подключаете любую самую примитивную крутилку за 300 руб. В меню зонта появится выбор: управлять по зонту или управлять по комнатному термостату. Переключаете в меню на термостат - рулит крутилка. Переключаете на зонт - крутилка игнорируется, регилирование по самому зонту.
  6. Мостоотряд
    Мостоотряд
    Мостоотряд
    Подскажите!
    Котел Стаут 12 и ЗОНТ H1. Поставили в ноябре, с ПК и телефона могли только включать и выключать (температура не регулировалась) После обновления прошивки в декабре, котел перестал реагировать на удаленное управление (на даче редко бываем). Восстановил исходную версию, результата нет. В январе вышла еще новее прошивка, но тоже не помогла. Поддержка молчит так с декабря ничего внятного и не ответили. Они вообще совместимы? Сказали, что Стаут это аналог Протерма.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Стаут это даже близко не протерм. С зонтом они вполне совместимы. Спрашивайте тех, кто вам ставил зонт, здесь телепатов нет. Или давайте больше конкретики.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А зачем его перезагружать? :)
    Всё осложняется тем, что тот же самый интерфейс и протокол у многоканального Н-1000. И там переключение одного контура в ручной режим не отменяет действия текущего режима на остальные контуры. Да и с Н-1, управляющем горячей водой через ОТ, та же ситуация. Видимо, надо просто более ярко индицировать что именно вот этот контур больше не подчиняется режиму.
    Уже можно и без приглашения: https://testflight.apple.com/join/QHFsZtsz. Раньше у Эппла не было такой возможности, а теперь поставить бета-версию может кто угодно по этой ссылке.
    Мне кажется мы уже вступили в ту эпоху, когда пользоваться телефоном одной рукой уже в любом случае проблематично, как ни крути. Я вот на телефоне в основном пользуюсь браузером, почтой, телеграмом, — и всё это одной рукой можно, но неудобно. По-моему эта битва уже проиграна.
    У вас просто очень хороший айфон :)
    В левой шторке, где список устройств, внизу есть Настройки приложения и там виджеты.
    Мы пока не решили этот вопрос. Но скорее всего старое приложение будет ещё какое-то время жить под другим названием (ZONT Ретро ☺). Но не факт что удастся так сделать на iOS — там у Эппла строгие правила насчёт дублирования приложений.
  9. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Нашла сегодня странное. причем и в вебе и в приложении одинаково.
    ежели растянуть ось времени то процент сработки котла показывается ровнехонько от видимого на экране сегмента суток.
    имхо это странно.
    ибо это ни о чем. или нужен коммент - процент работы котла от такого то интервала времени.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ничего странного в этом не вижу и бывает пользуюсь: выставляешь график на особенно холодную ночь или теплый денек и видишь сколько времени в минутах и процентах работал котел. А интервал ж у вас перед глазами.
  11. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Согласен.
    Это точно не баг, а фича.
  12. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Если весь день или несколько то все нормально логично.
    А полдня если видно - цифра пересчитывается...
    при этом от какого интервала времени не очевидно нодо еще поломать голову отнимая от правого края значение левого
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эта очень странная конструкция
    Обратите внимание на монтажную схему.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @ilya zont, как обстоят планы по расшифровке и приведению в нормальный вид кодов ошибок передаваемых Vitopend 100-W A1JB и A1HB?
  15. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Т. е., если управление передано ЗОНТу, то надо ставить еще один (или несколько) датчиков t-ры, подключенных непосредственно к ЗОНТу?... или он (ЗОНТ) может получать данные с датчика в "крутилке" (даже, если она не "ведомый")?
