1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Странная конструкция чего? - самого Exocontrol-а, Протерма, ЗОНТа и (или)... их сочетания? Что то не так в их монтажных схемах? Сорри, я не до такой степени спец, поэтому и просил (по-подробней) объяснить "...какие есть нюансы и +/_"?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да. Один датчик в комплекте уже есть.
    нет. Крутилка только даёт зонту сигнал вкл/выкл котёл.
  3. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Есть смысл! Будучи дома (в городе) - нет проблем управлять дистанционно, но на даче интернета нет (в нашей деревне подключение стоит 10-12 тыр + абонентка от 1000р/мес.). На мобиле инета тоже нет... и как я буду управлять ЗОНТом, находясь на даче? Да, и вообще (на мой взгляд) это бред - стоять напротив ЗОНТа и общаться с ним через интернет и (или) СМС-ками. Куда проще иметь наглядную панель!
    За инфу по размеру спс. Странно, что производитель, ни в одном мануале такие данные не приводит?
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Т. е. я правильно Вас понял, что если я сейчас поставлю "крутилку" (ну, или тот же Exocontrol) на прямую управлять котлом, а через год установлю ЗОНТ и переподключу на него "крутилку" (/Exocontrol), то для ЗОНТа все равно нужен будет дополнительный датчик t, когда "крутилка" не "ведомый"?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас электрокотел скат с управлением по СУХИМ контактам 1и 2 колодки 8
    А на схеме Exocontrol показана коммутация фазного провода
  6. smyra
    smyra
    smyra
    А если так :) panel__600h600_350x350_pc.jpg
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Странно конечно..устанавливать GSM устройство которому для связи тоже нужен мобильный интернет или не все так плохо? ;)
    У меня с мобильным интернетом тоже дела не очень обстоят. Выше 30% по графику зонта можно сказать не поднимается. На передачу необходимой информации и команд управления хватает, не в комфортном режиме, но хватает. Вот график за вчерашний день.
    У зонта и наглядная панель теперь есть. По цене в сравнении с Exocontrol не знаю кто выгодней.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    С удовольствием бы расшифровали, но пока неоткуда взять эти данные
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    а откуда они обычно берутся? Тоже интересует расшифровка протермовских кодов ошибок.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Те, расшифровки, которые у нас есть, получались либо из официальной документации производителя, либо от представителей производителя, либо из натурных экспериментов, которые проводит какой-нибудь заинтересованный местный представитель
  11. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Я не переходил в ручной режим. И кнопку такую не нажимал. Я лишь хочу, чтобы все работало по расписанию, но в текущий момент пусть будет немного другая температура.
    Круиз тоже не совсем так работает. Газ увеличивает скорость, но не отменяет круиз. А тормоз отменяет, да.
  12. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Интернет в любом случае нужен для самого Зонта, иначе управлять дистанционно им не получится, а это его основная задача. А при наличии интернета в помещении с Зонтом абсолютно никаких проблем с тем, чтобы управлять со смартфона, нет. Тем более, он почти всегда под рукой, в отличии от фиксированной панели. Ну и управлять-то надо не так часто, если всё отстроено уже как удобнее.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите пож куда к Зонту подключить крутилку?
    9A4CF6E1-E28A-436D-8027-C48017CEBB05.png FC5F4EB0-2672-4A77-BE0B-76DB6334AF73.jpeg
  14. smyra
    smyra
    smyra
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В инструкции на 4и 5
    Т. е. На вх1
    Там где датчик температуры
