1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А когда заканчивается текущий момент?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вполне возможно какой то адаптивный, я имел ввиду классический. В любом случае речь о том, что переход на ручное управление, отменяет автоматическую работу. Это основной принцип многих систем. И обратный возврат должен быть отработан вручную, либо каким то условием, которое должно быть кем то определено и быть включенным, либо выключенным.
  3. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Ребета, подскажите плиз.
    Выставил сегодня регулирование по ПИД.
    Нижний порог 25 гр
    Верх 70 гр
    Гистеризис 2гр
    Тактование безумное котла.
    Это нормальное состояние? В чем прикол данного режима? Или я что-то не правильно сделал?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну к примеру в том же Ауратоне, есть два варианта, если в режиме расписание изменить к примеру "дневную" температуру, то вам предложат ввести время на которое данное изменение будет действовать, если время не ввести, то изменение будет работать до ближайшего изменения режима по расписанию день-ночь
    Основной принцип оставшихся систем, не вошедших во многие, другой.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ПИД регулирование это плавное изменение мощности в течении времени.
    Если у вас управление котлом вкл выкл, как Zont еще может регулировать мощность?
    Только делать часто вкл выкл, в соответствии с настройкой математики ПИД регулятора.
    Все закономерно.
    Что бы было нормальное ПИД регулирование, нужно лезть в мозги котла с помощью модуля связи или иметь возможность плавно управлять узлом смесителя трехходового клапана
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Добавьте на график "расчётная t ТН" - причина тактования понятнее будет.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Никак, от слова вообще никак! Он ее не регулирует!
    Моет температуры Тн? И не всегда плавное?
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А что такое трактование?
    Вот это тактование?
    Котел сейчас не выключается совсем
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Покажите график за 1 час.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что именно? Где то написано про управление мощностью котла? Плавно?
    Что это? ПИД? Так это по тому что Вы просто не понимаете, что по данному алгоритму вычисляется и передается котлу для исполнения. Повторяю Вам в который раз, не "мощность" котла а температура Тн, а котел уже сам решает на какой мощности ему этого достичь.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @P-tar, На этом же графике нажмите кнопу "изменить" и поставьте галочку возле "работа контура" который у Вас является котловым. Снизу появится красная линия работы котла.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В википедии.
    Я вам ссылку уже дал.
    Вот поэтому я и говорю что завлекаловка.
    Потому что меняя настройки Тн мы просто изменяем время включения котла.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, такого еще не было. :faq:
