1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Тактует?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в копилку тогда...F04=E244, F59=E89, Vitopend 100-W A1JB и A1HB
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @P-tar, 12 включений в час, это больше желаемого, до 5-6. Это тактование.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я успокоил свою паранойю при настройке 4 такта в час (через настройку таймаута между выкл и вкл).
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А то что горелка включается на минимальной модуляции и поддерживает заданную температуру ТН это не снимает проблему?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Через меню котла или зонта?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Через зонт, там есть настройка мин таймаута между вкл-выкл и выкл-вкл.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда это приведет к увеличению гистерезиса, не факт что это кто сможет почувствовать.
    Значит минимальная мощность горелки больше необходимой, поэтому котел и отключается.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня сейчас так
    Какие интервалы посоветуете поставить?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Странно, при таких настройках, в принципе не может быть более 4 тактов в час (5+10=15 мин), а у Вас их 12, может нужно было Зонт перезагрузить после изменения настроек?
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не помню что бы эти параметры в настройках менял
    Какие в заводских настройках параметры заложены?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня Мега, там немного другие параметры, но изначально они равны "0"
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть подозрение, что таймауты могут игнорироваться при подключении по ОТ например. При стандартном подключении точно работает - у меня ровно те же цифры в настройках - и максимум 4 такта в час.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    "Стандартное подключение" это без ОпенТерм?
    Если при подключении через ОТ эти параметры игнорируются может так котлу и надо?)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Стандартное - это по сухим контактам, да. У меня ничего с ОТ нет, так что тут не подскажу, но ОТ игнорит часть настроек зонта - это я слышал.
