1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Так, вроде (на сайте) Exacontrol-7 позиционируется как смена "уходящему" Thermolink S, а тот (в списке совместимости/назначения) имеет (ел) электрокотел Скат. Плюс, в другой ветке ("Управление электрокотлом Протерм"), гуру писали, что "...если комнатный термостат на батарейках, то он имеет на 99% СУХОЙ контакт"?... а и Exacontrol и Exacontrol-7 на батарейках :)
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    То, что сам ЗОНТ требует инет - это ясно. (~300р/мес обойдется). Но зачем мне еще 300р/мес платить за инет на телефоне?, если (будучи в городе) у меня дома и так есть интернет. Только ради того, чтобы мне с ним (ЗОНТ-ом) пообщаться, будучи на даче? Получается, что мне надо ежемесячно оплачивать инет на телефоне ради того, чтобы я, приехав на дачу, мог переключить управление с ЗОНТа на "крутилку"!... мля, а почему эту функцию (команду) не встроить в тот же МЛ-726? - типа, приехал, нажал - управление с МЛ-ки / уезжаешь, нажал - управление с ЗОНТа (это к разрабам ЗОНТа!)
  3. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Уже спрашивал в другой ветке (Управление эл/котлом...)... так и не ответили: а, что значит "вкл/выкл котла"? Что ЗОНТ (или комнатный термостат) выключает? Полностью котел (вместе со встроенным насосом)?... или только тэны, а насос продолжает гонять теплоноситель?
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @ALEZOL, какие то у вас фантастические цифры.
    Тариф прием, что идет с устройством 3.3р. в сутки, 100 в мес.
    Ну и интернет в телефоне должен дешевле стоить, рекомендую разобраться с тарифными планами вашего оператора. Не все так плохо.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонт или комнатный термостат говорят котлу «греть» или «не греть». В соответствии с этим котел отрабатывает программу. Насос работает как настроите в меню котла (например, ската): выключается вместе с нагревом тэнов, выключается с выбегом, работает всегда.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не очень представляю, как жить без мобильного интернета в телефоне. А что в пути делать? Новости? Пробки? Мессенджеры? Почта?
    В вашей ситуации можете купить зонт wifi (не советую, gsm версия функциональнее) и организовать дома интернет по wifi через gprs модем. Тогда будет один абонент - модем, а интернетом будут пользоваться все в доме (и зонт, и ваш телефон).
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Скорее всего так и есть,
    @P-tar, Попробуйте на котле поставить задержку, какой котел?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот типовой вариант ПИД регулятора
    Подскажите где в Zont видны текущие параметры PID (Kp,Ki,Kd) от которых зависит переходная характеристика системы.
    Где их можно настроить вручную, где включить автоматическую настройку. ?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня подключение по Е-бас, настройки таймаутов в зонте котлом игнорируются. !5 минутный интервал между включениями и время выбега насоса установлены в самом котле. На данный момент полностью устраивает.
  10. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Подскажите, есть ли какая-то предельная длина проводов для подключения адаптера e-bus? Просто сигналка sx-350 в доме, а адаптер хочу рядом с котлом в гараже поставить, метров 10 получается расстояние.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @ilyich84, Вот ТУТ "краешком" затрагивали похожий вопрос. На мой взгляд ничего страшного в 10 метрах нет. Если вдруг что-то пойдет не так, провод уже будет брошен и возможность перенести адаптер на другую сторону всегда останется.
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Всем доброго утра. заказал на али
    https://s.click.aliexpress.com/e/bOhBubb8
    датчики температуры ds18b20и зонт их категорически не видит. это датчики бракованные или я не те заказал?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну и нафиг это делать?...проще всё в одном месте разместить а до котла дотянуть EBUS...он до 100м поддерживает передачу данных проводом 2х0,75
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Заказал те. Но на Али на них (да и не только на э. компоненты) очень высокий процент брака. Можете попробовать поменять местами провода подключения, к правильной распайке они тоже относятся наплевательски.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    ТУТ как раз только, что написал про возврат денег за подобные вашим датчики. Там несколько страниц выше почитайте обсуждение алишных датчиков.
