1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Полазил по алишным магазинам, посмотрел "распиновку" в основном меняют местами цвета "дата жилы" DQ - то красная, то желтая. Черная как правило остается GND.
    Вот мои варианты расключки (ни один не помог).
    Если все верно понимал результаты своих подключений, то если подключили неправильно, то родной датчик становится недоступным, если подключили правильно, то родной датчик продолжает работать, а вновь подключенный не обнаруживается. Сам не работает и другим не мешает.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни когда не задавался такой целью, думаю пользователю это не доступно, но спросите у Дмитрия, он ответит точнее.
  3. matisse54
    matisse54
    matisse54
    Имеется Buderus u072 одноконтурный с подключенным бойлером косвенного нагрева, как заставить зонт видеть датчик бойлера (подключенного к котлу) и заставить изменять температуру ГВС через веб интерфейс зонта
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Котел подключен по ОТ ?
    Ту галка стоит
  5. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Если так, то действительно проще, чтобы сразу всё на ДИН рейку повесить.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Спасибо!
    Так и есть
    А без зонта вы бы за него не платили? :)
    Оно вроде так и будет работать. МЛ-726 может менять режимы зонта, в том числе перейти с ручной температуры на настроенную в режиме.
    Они внутри, пользователю не выводятся.
    ПИД-управление в отсутствие цифровой шины действительно может привести к тактованию, так как термостат будет пытаться поддерживать t° теплоносителя на нужном уровне, а без возможности модулировать мощность единственный способ сделать это — это частый вкл-выкл. В то же время режим этот делали не просто так, но так как я не совсем в теме, то не могу сходу сказать в каких случаях он оправдан. Если интересно — уточню.
    Мы рекомендуем не более 15 метров между термостатом и адаптером и не более 25 метров между адаптером и котлом.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В любом случае интересно.
    Можно в документацию эту информацию внести, лишней не будет.
  8. matisse54
    matisse54
    matisse54
  9. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    менял местами толку нет. У меня же датчики куплены без распайки. подключал центральную ножку к 6 контакту, крайние ножки к 4 контакту. штатный датчик работает хорошо. мб кто ссылку скинет на работающие датчики
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Никак. не будет показывать температуру. Управлять температурой будет.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вечерком попробую, резистор поставить вместо датчика, просто у меня по сухим контактам бойлер подключен.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Можно не пробовать - не покажет... :)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Купите здесь, можете проверить на месте.
    От 100 до 150 рублей за штуку.
    В чип&дипе 140 - серия B, 150 - серия S.
  14. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    а для H1V какую серию лучше брать?
  15. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Датчики, что заказывал с оф сайта зонта тоже один в один с китаем) только работают
