1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. VadRn
    VadRn
    VadRn
    • рекламная ссылка удалена
    Купил четыре штуки для ZONT H-1V.
    Напаял два провода. На центральный (DQ) и Левый-правый соединил.
    Ноги с проводами залил термоклеем, чтоб вдруг не перемкнуло.
    Сверху на всё сразу термоусадку. Остается торчать только головка датчика.
    Всю эту некрасивость пристегнул ремешком к трубам (подача-обратка) внутри котла.
    Сверху скотч аллюминиевый.
    Третий на пол (тоже скотч аллюминиевый)
    Четвертый на улицу. В место где не попадет вода
    Все датчики работают, не отваливаются
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вся проблема в том, что датчики надо брать у производителя (Микролайн закупает именно так), а там партия от 1000шт., и цена от 3$ за штуку... А на али-экспрессе - лотерея, и вся некондиция сбывается именно там...
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А что вас тогда смущает? Они же все одинаковые с теми что с офсайта... Берите и нам потом расскажите работают или нет?
  4. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    прочитайте внимательно выше что писал прежде чем язвить.
    приехали 10 датчиков и ни один не работает.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Типа котел не отдает в ОТ? Вы проверяли, U072 ?
  6. городничий
    городничий
    городничий
    Илья, добрый день!
    Подскажите, можно ли Zont подключить к интернет-сервису Народный мониторинг? Если да, то как?
    спасибо за ответ
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не Илья, но отвечу. ..
    Легко! :)
    Надо всего лишь написать программу - коннектор которая выдернет информацию с сервера Зонта и отдаст (в нужном формате) на сервер народного мониторинга.
    API опубликован, надо сесть и сделать. :aga:
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Не отдаёт. Фича такая от Боша досталась...
  9. id528095468
    id528095468
    id528095468
    Всем привет ! Поставил систему zont h1b месяц назад. Всё отлично работало, сегодня смотрю, маргает индикатор отопления, но котёл работает в обычном режиме. Перезапуск сброс не помог. Может кто сталкивался с этим. Котёл baxi slim 1.300 in
    Отключал zont, без него котел работает в нормальном режиме (индикатор не маргает).
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ага, так и есть, не отдает, злодей.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Все у Вас нормально, моргающий индикатор показывает наличие связи по ОТ.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Напрямую нет. Я уже давно прошу их задружиться с народмоном. В обратную сторону тоже было бы круто - брать погодные данные с народмона на зонт.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    от 0,3 вы наверное имели ввиду. Даже здесь такой опт 60-70 рублей за шт.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Попросил внести
    Иногда хозяин хочет иметь более стабильную, либо более предсказуемую температуру на трубе. Например, некоторым не нравится, когда радиаторы то горячие, то холодные. Но при этом выставлять вручную температуру теплоносителя неудобно. В этом случае можно использовать ПИД-режим: в ручную задаётся температура воздуха, а термостат подбирает нужную t° теплоносителя и старается её поддерживать. Понятно, что без технической возможности модулировать мощность в таком режиме легко можно получить тактование. Но при тонкой настройке задержек и гистерезиса этот режим некоторых вполне устраивает :) Также ПИД-режим может быть полезен тогда, когда в связи между t° воды и воздуха есть существенная задержка. В этом случае обычный режим может оказаться не способен соблюдать гистерезис по воздуху (скажем, он включил котёл, а дом ещё N минут продолжает остывать, выходя за рамки гистерезиса).
    Пока только вот так:
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нет, именно 3 ... Тоже удивился, но это так. Общался в сентябре с несколькими производителями готовых датчиков. А здесь (по 60-70 рублей за шт) не опт, а лотерея по сбросу неликвида. Если посчитать сколько корявых датчиков скинули вместе небольшим количеством нормальных все встанет на свои места. У меня знакомые, кто тоже монтажом занимается около 300шт. взяли на али-экспрессе, ни один не заработал...
