1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Уважаемые знатоки!
    В инструкции на Н2000 регистрация устройства прописана через создание аккаунта по прилагаемой карточке. Это нужно сделать до первого включения самого устройства.
    Хочу использовать имеющийся для L1000 аккаунт, чтобы не плодить сущности и попробовать играться с настройками одного устройства, пока второе работает.
    Вопрос: можно ли просто добавить второе устройство (Н2000) в имеющийся аккаунт (L1000), или необходимо делать новый по карточке, а потом передавать из нового в старый? Если просто добавлю в старый аккаунт, то не получится ли так, что устройство не заведется?
    Спасибо знающим и ответившим!
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Я просто добавил H2000 в текущий и все
  3. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Спасибо за быстрый ответ!
    И у вас работают и видны одновременно оба?
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Я же написал, что на мобиле инета нет...ну, не нужен он мне! у меня телефон звонить, а не развлекаться.
    Перелопатил инструкцию к МЛ-726. Что-то не нашел, как передавать управление с ЗОНТа на панель и обратно? Или, при нажатие любой кнопки на панели, управление переходит к ней? Тогда, как, уезжая (с дачи), передать управление обратно ЗОНТу?... без интернета :(
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Да
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у меня тоже кнопочный телефон. но работа предполагает нахождение меня в инете почти круглосуточно - так что мониторинг зонта и корректировка необходимая - все в браузере - как говорила одна сова в мультике - "бездвоздмезно, то есть даром" :aga:
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонтом можно управлять по смс. Это не сильно удобно по сравнению с приложением, но тем не менее работает. Тогда и интернет не нужен.
    А если хотите чтобы термостат голосом Вам рассказывал что да как - посмотрите устройство Оптима, от компании Аверт. У них есть вариант, что для работы достаточно просто телефонного канала. Все управление с кнопок и смс, а электрическая тетка рассказывает обстановку.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @ALEZOL, мне кажется что вы купили не то что вам нужно и теперь пытаетесь "натянуть сову на глобус"
  9. DA272
    DA272
    DA272
    Вопрос, купил несколько оригинальных датчиков DS18B20 для ZONT H-1, подключаю согласно инструкции разъемы 5 и 6, красный и черный вместе, желтый плюс., зонт на отрез отказывается их видеть. Подключаю проводной воздушный термодатчик из комплекта все ок, цепляю к нему последовательно DS18B20 зонт уходит в ошибку "термодатчик недоступен", после сброса датчиков, ошибка пропадает но и датчиков он не видит.
    В чем может быть косяк? Радиодатчики видит без проблем, все 4 шт.
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Передачи управления не требуется.
    Управление ведётся параллельно.
    Там где в данный момент делается изменение оно и применяется.
    Представьте просто что это например другой браузер. (для аналогии, чтобы понять как это работает)
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @DA272, что значит "оригинальных датчиков"? Где купили, если не секрет?
    Первое, что попробуйте поменять цвета (черный + желтый, красный отдельно). Если не поможет, то увы вы попали на эти датчики. Случай в последнее время рядовой.
  12. DA272
    DA272
    DA272
    Купил я их два раза сначала на али 5 шт., все не работают. Потом у оф дилера в Москве
    Фирменный магазин теплового оборудования "ЭВАН-NIBE" картина точно такая-же. Менял местами толку ноль.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сброс датчиков делали? Может недостаточно долго ждали? Надо ждать минуты три, не меньше.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И у меня есть! И симка йотовская без дела валяется. Хех, значит надо попробовать съэкономить 1200 в год.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    С нетерпением жду отчета)
