1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Попробуйте подключать вместе с родным по одному. Звездой. Начните с купленных здесь. Датчик появляется обычно в течении минуты. Показания считывает в течении пары-тройки минут.
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Касаемо датчиков, покупал комплект для измерения температуры и влажности, Сонофф, вообщем разъем отрезал, проводки соединил - работает. Прицепил на подачу.
  3. DA272
    DA272
    DA272
    "после сброса датчиков, ошибка пропадает но и датчиков он не видит." делал раз 10.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если сверху ещё обернуть теплоизоляцией для труб и тоже стяжками поверх - точность вообще будет космической.
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Тогда плз переключаемся в режим "Ручной" и ставим температуру как хочется. Режим "Расписание" даже по названию подразумевает следование какой-то временнОй сетке.
    Да даже если бы не подсвечивал. Я, как пользователь, хочу иметь возможность отрегулировать именно температуру именно в данной сетке расписания, не трогая самого расписания. Это особенно актуально потому, что в системе может быть только одно расписание, и нельзя задать расписание на новогодние праздники или на отпуск, или наоборот - на долгое отсутствие - не коверкая основное.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Неявным образом, может быть 7 расписаний зашитых в режимы.
    Широчайшие возможности по режимам (до 10), ну сделайте уже то, что нужно Вам...
  7. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @P-tar,
    Брал на али.
    Данный датчик лежал не востребованный, типа погружной, и пригодился в котле).
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Так сильно прям точность не стремился получить, но на графиках смотрится информативно:aga:
  9. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Это вы имеете ввиду привязка расписаний по дням к режимам? Нет, это не совсем то.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А если еще и цвета поменять, подача-красный, улица-голубой, вообще будет супер :super:,
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Учел совет, получилось красиво:hello:
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Класс! :hndshk:
  13. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А что за дом и что за котел, что он час работает на 35С и потом почти 4 часа стоит, хотя на улице не жарко совсем... извиняюсь за любопытство.
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Так я не скрываю:aga:, сип дом 2 этажа, 128 квадратов, отопление только теплый пол, первый этаж полусухая стяжка, второй по металпластинам, температура установлена 13 градусов, перед приездом ставлю 18, тогда выходит на температуру часа за 4. :hello:
    Котел протерм на 14 кВт, придушенный до 7 квт
    ...будет желание почитать, вот темка была
    https://www.forumhouse.ru/threads/320482/
  15. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    У вас Пид регулирование?
