1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Режим Комфорт включается, переведите в Эко
  2. atrus07
    atrus07
    atrus07
    Здравствуйте. скажите пожалуйста может у кого то так было. 2 года пользуюсь системой зонт Н 1 было все хорошо так вот 6 августа ночью после грозы -устройство не на связи. гудок идет но нет голосовое сообщение и не возможно управлять, неужели удар молнии если да что делать
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ну сначала перезагрузка Зонта по питанию, затем визуальный осмотр Зонта, все ли лампочки горят, есть ли питание, далее проверка сим на другом устройстве, далее проверка с другой сим на Зонте, потом можно делать выводы
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Сначала попробуйте отправить смс-команду restart
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Заказал 5 таких датчиков, 2 работают, а 3 при подключении сажают шину и все становятся недоступны.
    Думаю ну китай, матьего, заказал еще 5. И все 2 сажают шину!
    Промерял напряжение: 4,5 - до подключения, 0.75 - после.
    Это я такой счастливый или может нюанс какой то есть?
    Может их через сопротивление нужно подключать, непонятно только какого номинала?
  6. vladimirdvd1979
    vladimirdvd1979
    vladimirdvd1979
    Добрый вечер, такой вопрос возник. При подключение адаптера E BUS к Zont H1-v нужно провода из котла отключать и обратно ставить перемычку на разьем вкл. и выкл у котла и обязательно ли провод к-LINE от адаптера к Zont. Главное год назад по тактованию разобрался, а с адаптером E-BUS не могу. Котёл PROTHERM KLOM v17. с шиной E-BUS/ Спасибо
  7. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Здравствуйте! Да, перемычку скорее всего нужно поставить обратно. И по k-line Зонт и адаптер соединить нужно обязательно. А в настройках термостата во вкладке "Opentherm" нужно будет включить адаптер флажком "включить протокол OpenTherm" ну и выбрать адаптер-ОТ в настройке входов.
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    А тем временем вышла новая бета версия прошивки 140:133:
    - Поддержка температуры из Интернет для ПЗА;
    - Поддержка переключения на управление с внешней ОпенТерм панели.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Что то сайт зонта лежит... Как у вас?
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Тоже не выходит на сайт, вызов проходит, уж было подумал, что последняя бета уложила зонт.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня тоже не живёт. :(
    Но уведомления, что устройство не на связи исправно присылает.
  12. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Всем привет. Давно тут небыл... пока работал Zont...
    С начала августа мой Zont-H2 перестал подключаться к облачному сервису. Перезагрузка Zont и Wifi не помогла.
    Сперва (да и сейчас тоже) грешил на дачный wifi. Убрал пароль с сети - Zont подключился, начал слать данные. Тогда я вернул обратно пароль на сеть и с тех пор больше не видел его (Zont) подключенным к облаку. Хоть сеть оставляю без пароля, хоть на мобильнике включаю модем, хоть возвращаю всё обратно.
    Интересно еще то, что я не вижу Zont подключенным и к дачной Wifi, хотя раньше вроде видно было его в списке клиентов.
    @ilya_zont подскажите, как быть, куда копать? мой логин в системе kirovilya
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, кто сталкивался с такой проблемой...
    Есть Zont h-1v. Подключен базовый датчик температуры - все ок. Заказал на Али 10 штук DS18S20.
    Подключил датчики по очереди через короткий провод/длинный провод к ZONT. Все датчики завышают температуру примерно на 60 градусов: если базовый датчик показывает 20 гр., то эти 80.
    В чем может быть беда?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. В схеме подключения
    2. В качестве датчиков
    Третьего не дано. У всех с али хотя бы 3 из 5 датчиков работают нормально. Если у вас ни один из партии не показывает правильно - смотрите свою схему. Или спрашивайте продавца.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня 5 из 5-ти не работали, пришлось короткометражку снимать, что бы деньги вернули. ;)
