1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    У меня так...это нормально?
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ну вроде да. а что напрягло?
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Не селен в абривиатуре:aga:, ручками поставил температуру 34 градуса теплоноситель, придушил мощность до 7 квт, котел протерм скат 14. На полу стяжка, теплоноситель вода с добавками от накипи (бледно синяя из Леруа). Датчики проводные 2 шт и два радио (на полу лежит и на улице). Через меню Зонта поставил режим на +13, вот он и вкл выкл делает, перед поездкой ставлю +16, приезжаю тепленько, в настройки котла не лазил, не знаю что ещё написать:|:
    ...может просто теплоизоляция дома хорошая?
    На улице потеплело, график ещё вкуснее)
  4. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    У меня тоже значит норм...но у меня керамзитобетонные стены со штукатуркой снаружи без теплого пола и метраж маленький.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Судя по всему, вместе с котлом выключается и насос?
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Да, все верно, выключается, в настройки сам не лазил, при достижении температуры тены отключаются а насос ещё какое-то время молотит, потом отключается
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну 13-16 градусов это не показатель. Если будете человеческую температуру держать 21-23 вот тогда и посмотрим.
    Это две большие разницы.
  8. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Ну, если в кельвинах, то практически никакой разницы. А на самом деле, теплопотери зависят от разницы температур внутри и снаружи, поэтому если в доме 13С, на улице -20С, то теплопотери (возмещаемые котлом) будут такие же, как если бы в доме было 23С, а на улице -10С.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это верно, только выше на графике, -3 на улице и 13 в доме, это 16 гр дельта, и если в доме держать 23, то дельта будет 26 а это соответственно + 63% к текущим теплопотерям.
  10. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @ilya zont, Добрый день Илья, или кто в курсе, подскажите, примерно месяц назад в графиках в приложении и на сайте пропала фактическая температура теплоносителя, заданную показывает. Оборудование Zont-h1v+OT buderus u072-24. отопление работает штатно. В меню галочка "Фактическая t теплоносителя" стоит.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Duschesfio, скорее всего вот эта галочка не стоит:
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Коллеги, вопросов про режимы вкл и выкл котла нет, и про разницу температур понимаю, просто доволен что поставил Зонт, ...а 21-23 жарковато как по мне, да и дом сам по себе теплый, вообщем все хорошо:super:
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я тоже пока был наездами, держал 13гр, а при приезде 20. И радовался, маленьким затратам. Потом когда стал жить постоянно, затраты выросли вдвое.
    Во первых добавилась бытовая техника. Во вторых, проветриваешь чаще.
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Согласен, затраты подрастут при повышении температуры, но газа не предвидится, и пока социальные нормы на электричество не ввели будем топить электричеством, ну а дальше посмотрим:hello:
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вчера, полагаю, что из-за zont'a вышел из строя котел viessmann vitopend-100w A1HB, который работал через адаптер OpenTherm. Решил обновить прошивку, была 136 удаленно инициировал обновление на 149:147.
    Полагаю, что обновление нельзя производить с работающим котлом. Хотя об этом нигде в инструкции не сообщается.
    Когда я приехал в дом, обнаружил что горит ошибка F05, что говорит о:
    Топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении нагрузки розжига. Проверить систему «Воздух/продукты сгорания», шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели.
    После проверки, обнаружил что расплавилась трубка вентури...
    До этого котел работал без перебоев чуть больше месяца, давление в системе 1,5кг, насос качает, гидросопративление в системе минимально (работа на гидрострелку).
    Совпадение?
    P. S. смотрю по логу зонта он сначала обновился до 149:107, а потом до 149:147
