1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    это как раз нормально
  2. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Та же история. И ZONT конечно, здорово выручает с экономией.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я вот всё думаю, на сколько глубоко зонт может управлять котлом по opentherm? Мог ли он вовремя прошивки мозгов остановить насос и не выключить горелку?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    При аналоговом подключении (через контакты комнатного термостата) ЗОНТ дает команду котлу на включение/выключение при достижении определенной температурной уставки (Ттн или комнатная температура и т. д.) замыканием/размыканием контактов комнатного термостата.
    При подключении по цифровой шине ЗОНТ дает котлу команду на поддержание нужной Ттн в зависимости от запросов на тепло от потребителей. Глубиной модуляции, включением/выключением горелки и насоса и прочим все равно занимается автоматика котла.
  6. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Всегда обновляю прошивку на работающем котле. тьфу тьфу проблем не было. Ну и действительно в инструкции об этом ничего не сказано.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Для нашей средней полосы дельту минимум в 30 градусов надо учитывать, а по хорошему в 40. А я считаю в средние 45, т. к. тепло мы любим (комфорт 25 гр), а на улице зябко (-20-25).
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Чую по всей Сибири начиная с завтра дельта будет 65-70... ночные температуры из-за карского антициклона уйдут за 40, а дневные под 30...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В протоколе только запросы на температуру и контроль состояния.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня реальная дельта за январь 28. Показания с зонта с интервалом в минуту.
    ЗЫ: общий расход включает все потребление, не только отопление. Так что расчет вт/гр не очень правильный.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Среднее Поволжье - дельта (средняя) за январь 37 градусов. Расход (без ГВС) магистр. газа - 191 м3 на 100 кв. м, т. е. ориентировочно 1623 кВт.
    В среднем за отопительный сезон, у меня думаю, дельта составит 30 градусов.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как понять на каком протоколе общаются адаптер OpenTherm и котел? на lite или plus версиях?
    P. S. Сегодня заменил трубку вентури, поставил диафрагму (шайбу) как по документации, 41мм вн. диаметр. Запускаю котел, а он включается зажигает горелку догоняет температуру до 30-32 градцуов и выключается. И так по кругу. Ошибок не выскакивает. Сначала подумал на зонт. Перепроверил все параметры-настройки, всё верно. Отключил OpenTherm интерфейс вообще. Поставил перемычку. Но ситуация не изменилась. Извлек диафрагму из дымохода. Запустил. И о чудо! Всё штатно заработало. Вывод: не верь инструкции виссманн!
    не много не по теме топика... как оказалось.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А мне газовики сразу сказали, что если коаксиалка не сразу через стену (т.е. до 1 м), к чертям эту шайбу.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Камрады!
    Подскажите по своему опыту, какие приводы на трехходовые лучше использовать?
    Как я понял, есть с разными характеристиками...
    Как понимаю, важной является время работы (открытия\закрытия)?
    Или я тут перемудрил?
    ЗЫ Это я наконец-то подошел к постройке полноценной системы, так как газ дали :)
    Пока, просто временно, на смесительном стоит привод со своим контролером, который тупо поддерживает установленную Ттн подачи в пол, без управления Зонтом...
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Юра, провёл эксперимент?
