1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Предположу, что нет питания на блоке питания ZONT, т. е. нет одной фазы. Котел работает на двух фазах.
    Пример, когда нет всех трёх фаз.
    "Ленэнерго" Выборгского р-на уже бесит меня постоянными отключениями
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @KotenkoR, видимо да, питание пропало только у зонта, а у котла осталось. И он каким-то образом, по своим собственным настройкам, не давал слишком остыть теплоносителю
  3. esandro
    esandro
    esandro
    Добрый день, Илья! Спасибо за ответ, будем ждать. :)
  4. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Странное ведение журнала событий и оповещений (то есть, отсутствие таковых).
    ZONT h1v провёл без питания около суток. Понятное дело, что отключился.
    Но при появлении питания: ни события в журнале, ни оповещения. zont1.PNG Zont2.PNG
  5. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Я понимаю, что вопрос не ко мне, но все же, если позволите. У меня дом 120 квадратов, первый этаж - оцилиндрованное бревно (мягко говоря, не самый энергоэффективный вариант), второй - каркас, отопление радиаторное. Используется один из простых котлов - Эван IV 7,5 кВ., мощности которого хватает в самые лютые морозы. Зонт - GSM Climate.
    Зачем на 90 квадратов 9-12 кВ?
  6. id49855276
    id49855276
    id49855276
    Приветствую всех! такая проблема - котел bosch 6000 zont подключен по openterm. Котел 24 но уменьшена мощность в инженерном меню, отопливает 70 кв проф брус 180, 56 секций батарей, 18 кв теплого водяного пола - сейчас морозы и в любых режимах котел работает вкл выкл при установленной максимальной температуре теплоносителя 70 не может нагреть дом до 20 ... Как сделать чтобы котел держал температуру 70 и не было этих качель 70 - 50 ? ощущение что модуляцимей горелки zont не управляет.
  7. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @Therion1, спасибо. Вопрос скорее был ко всем. Ищу тандем простого котла (без насоса и бака) и ZONTа. Рассматривал изначально ЭВАН ЭПО 9,45.Нужно подключение GSM блока и управление насосом от котла.
    Наверно скорее с запасом, чем по необходимости. У вас немножко другое. Двухэтажник и радиаторы. Первый этаж немножко топит второй. Это общая 120 ?
    У меня одноэтажник.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Правильное ощущение, Зонт модуляцией никогда не управляет, это обязанность автоматики котла, Зонт только задает расчетную температуру Тн, и может показывать уровень модуляции на графике, если котел отдает ее по ОТ.
    Для начала идем в интерфейсе в настройки, сервисный режим, цифровая шина, отслеживать параметры и ставим галку
    далее на самом графике, изменить, цифровая шина, и так же ставим галку
    и выкладывайте график что получится.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если Вы уменьшили мощность котла до минимально возможной, то о какой модуляции речь может идти?
    Например у вас котел 30кВт с возможностью уменьшения мощности до 25кВт. Вот между 30 и 25 он и будет модулировать свою горелку, а если в настройках изначально ограничили мощность 25кВтами то на модуляцию котлу ничего не оставили.
    Во всяком случае я этот момент так понимаю.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    В первую очередь это говорит о том, что теплопотери дома больше, чем отдают батареи при данной температуре. Увеличьте максимальную температуру нагрева теплоносителя в настройках котла.
    А еще лучше подумайте над утеплением дома, а то похоже что топите улицу.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Так вон же у вас на скриншоте событие в журнале. Оповещения о потере/появлении связи у нас пока реализованы только на email, а у вас эта функция выключена в настройках:
  12. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    А где сообщение о потере основного питания? Где - о возобновлении (два раза)?
    Когда питание пропадает/появляется при "живом" ЗОНТе - приходят и на почту, и СМС-ками. А тут, почему-то, не пришли.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Да, кстати, можно сделать так, чтобы котел поддерживал не температуру в помещении, а температуру теплоносителя? Как если бы работал без ЗОНТА, но через ЗОНТ конечно.
    Пока вижу только один способ: установить в настройках одинаковую минимальную и максимальную температуру Тн
    Не пробовал, не думаю, что это корректно.
    Есть другие варианты?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плата котла и Zont должны сидеть на одной фазе.
    Тогда все будет синхронно и питание резервировать легче.
  15. id49855276
    id49855276
    id49855276
    @Utyyflbq111,
    по графикам изменяется модуляция, но на самом деле нет... ну и если в настройках изменить максимальный уровень модуляции например на 10 процентов, это не работает
    первый график сегодня, второй показательный вчера - может же работать дольше и держать температуру ... но потом опять слетает на вкл выкл
