1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вот они, в воскресенье:
    Можно, в инструкции должно быть описано как
  2. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Котел 3-х фазный
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я это знаю.
    У Ската плата котла питается от одной фазы.
    Если две других отключены, котел все равно работает.
    Ну а теперь представьте, что на отключенных фазах у вас подключен Zont
    Zont видит что его фаза отключена, а котел продолжает работать.
    И обратная ситуация. Пропала фаза на которой подключена плата котла.
    Котел отключился, а Zont этого не видит, потому что у него с питанием все нормально.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть вариант, что плата котла питается междуфазным напряжением. У меня так в Эван вармос.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, в скате именно что с одной фазы
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как Вы это определили, по графику видно что модулирует, недостаточный теплосьем с отопительных приборов, и происходит перегрев Тн, как вариант если проблем с циркуляцией нет, проверьте грязевик, то увеличте скорость насоса, поднимите температуру Тн, ну и добавлять секций, надеюсь там термоголовок ни где не установлено.
  7. id49855276
    id49855276
    id49855276
    система новая первый запуск 28 ноября - сразу так работала, 56 секций батарей, 18 кв тп, лучевая система все горячее, поднимаю тн конечно прогревает дом, но работает также вкл-выкл ... не держит температуру теплоносителя - в итоге нет равномерной работы системы - все время качели
    в итоге или избыточная мощность или не работает модуляция или зонт чудит
    я тут пол форума прочитал у многих такая картина и решения нет !
    ну и не все знают как должно быть - котел бакси 31 квт дом 300 кв сибит и вот правильная работа котла и зонта котел держит 50 гр работает модуляция
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  10. id49855276
    id49855276
    id49855276
    @Utyyflbq111, вопрос тактования вечный но при использовании zont и модуляции горелки думаю тактования быть не должно - у меня конечно тактует 9 вкл в час.
    пока нарыл в инструкции к котлу
    1.2.F Режим работыС помощью этой сервисной функции можно временно изменить режим работы
    котла.
    Возможные значения:
    •00: нормальный режим; котёл работает с заданными параметрами регулятора.
    •02: котёл работает 15 минут с заданной максимальной мощностью. Через 15
    минут
    котёл переключается на нормальный режим работы.
    •03: котёл работает 15 минут с минимальной мощностью. Через 15 минут
    •04: котёл работает 15 минут с максимальной мощностью. Через 15 минут
    посмотрел видео - там говорят что этим пунктом настраивается мощность у меня монтажники это точно не делали. Ну и собственно проверка системы будет на 03 режиме - если на минимуме зашкалит температура значит котел сильно мощный для моей системы тактование неизбежно ... тогда буду ждать следующей зимы когда в систему добавится 100 кв и гор вода
  11. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Я знаю, что, в принципе, они есть и бывают. Я спрашивал: почему в той ситуации, что я описал их не появилось ни разу?
  12. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Подскажите, как тогда понять какай из них?
  13. esandro
    esandro
    esandro
    Добрый день, Илья! Извините я что-то не нашел на сайте обновлённую настроечную утилиту, может не там искал? Пожалуйста подскажите где ее можно найти и получится ли с ее помощью обновиться дистанционно или потребуется непосредственное подключение и прошивка по USB?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На вашей схеме к L1 подключено. Посмотрите проводочек идет прямо на плату в отдельный двухконтактный разьем.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В теме по протерм скат тут неоднократно это выясняли, я по памяти не вспомню, посмотрите поиском.
