1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Спасибо, в выходные поеду на дачу - открою щиток и котел, проведу ревизию что и как подключено по фазам.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так давайте там этот вопрос и обсуждать, к этой теме не относится.
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Всем привет! Котел Baxi mainfour 24 2013 гв, плата Honeywell СS0261F
    Установлен Zont H-1V + адаптер opentherm
    Не могли бы вы прояснить эти вопросы -
    1) не смог запустить в работу Opentherm, красный светодиод горит постоянно, в чем может быть причина? (не все платы поддерживают opentherm?)
    2) правильная регулировка комфортной температуры как ? дом 2 этажа, на 1ом теплый пол и батареи (не пользуюсь), 2ой этаж батареи, у теплого пола площадь теплоотдачи большая и при выставлении например на температурном датчике 25, и когда первый этаж остынет до этих 25 на втором этаже температура уже будет градусов на 5 ниже, как быть? ставить дополнительные радио датчики на 2ой этаж? или полы держать практически прижатыми?
    3) как регулировать температуру с панели котла если к примеру нет доступа к интернету?
    фото котла для наглядности, платы и zonta прилагаю
  4. Therion1
    Therion1
    Therion1
    120 - это общая площадь.
    Один из простых Эванов без насоса и бака, но с возможностью подключения комнатного термостата (или Зонта), а также насоса - это Эван Вармос IV как стоит у меня. Мы довольны.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Так вот это они и были.
    1. В воскресенье у вас пропало питание, оповещения об этом были
    2. До вечера понедельника термостат работал от батарейки, после чего помер. Если бы в настройках стояла галочка «Оповещать о потере связи», то в этот момент вам пришёл бы email.
    3. На следующий день питание появилось, но включение термостата — это не тревожное сообщение, о нём уведомление не производится.
    Виноват, заблудился у нас этот вопрос. Сегодня сделаем!
  6. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    так после этого ещё раз пропало питание, и ещё раз появилось. И - ни слова об этом :(
    Как, впрочем, и про первое появление питания.
    Почему? Где и что надо настроить, чтобы после "умирания" приходило бы сообщение об "оживании"?
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @evgenybc, Действительно, непонятно почему не осталось в истории пропадания между 17:24 и 20:06. А про появление питания тут логика такая: для устройства «появление питания» - это когда устройство живо, питания не было, и оно появилось. А если устройство к тому времени уже сдохло, то это просто включение.
    Уведомления на почту о длительной потере и восстановлении связи можно в Настройках → Оповещения.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да вроде приходит и пуш уведомлениях и на почту... IMG_20190208_130335.jpg Screenshot_20190208-130239.jpg
  9. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
  10. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Ilya zont, не могли бы вы ответить на мои вопросы? Спасибо!
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я считаю, обязательно нужно уведомление «Zont включен в хх: хх». И для первого запуска будет не лишним, и вот в таких случаях очень поможет.
  12. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    когда ЗОНТ живой (аккум.не сел) - да.
    Мы с Ильёй разбирали случай когда ЗОНТ высыдил аккумулятор "в ноль"
  13. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Доброго дня! Может кто сталкивался? Проблема в следующем: Зонт не держит целевую температуру по заданному режиму. Ощущение такое, что котел живет своей жизнью. Котел Висман Витопенд 100, подключение к контактам комнатного термостата.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Да, у котла своя жизнь. У термостата своя.
    По какому датчику настройка?
    Можно поставить в настройках графика галочку - работа контура.
    Информационные сообщения приходят?
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Недостаточно просто подключить питание. Нужно 2 проводка подключить к разъему (с картинкой юсб) на плате котла.
