1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Настройка идет по проводному датчику "Кухня"
    Информационных сообщений нет. Для них как бы нет условий. Вилка по температуре мин8 - макс30. Напряжение присутствует.
  2. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Поставил галочку в настройках графика.
    Как интересно он может жить своей жизнью со снятой перемычкой...:no:
    Может реле в ЗОНТе залипает?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Доброго времени суток всем.
    Делаю электромонтаж в частном доме.
    Хозяйка задала задачку...она желает управлять отоплением...ребята ей поставили ZONT-Н1...но она еще желает управлять всяким поливом, освещением и другими бытовыми нагрузками.
    Какое устройство подойдет для хозяйки? Чтоб и всякие графики по отоплению рисовал (как в zont) и чтоб всякой бытовухой управлял (как кситал)?
  4. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Zont теплоноситель нагрел, в то время пока падает температура батареи становятся холодные, как этого избежать? Чтоб батареи всегда были теплые
  5. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Ну это естественно подключено
  6. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Уменьшить гистерезис, допустим до 0,2. Но включаться будет чаще!
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Поменять на Н1000 или Н2000, смотря сколько выходов надо.
  8. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    А смысл тогда вообще в zonte ? Изначально задача zonta экономия газа и уже потом дистанционное управление, а как вы говорите экономии не получится точно
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Изначальная задача - держать температуру, а экономия газа вторично, это раз. Второе: непонятно как так "Zont теплоноситель нагрел, в то время пока падает температура батареи становятся холодные", типа в котле нагрелось, а до батарей не дошло? Или они остывают пока котел остынет до нижней границы гистерезиса, так уменьшите гистерезис, как писали выше. Я держу 0,1 градус почти на всех контурах. Третье: на фото нет провода от Open Term к котлу, его на самом деле нет или фото не корректное?
  10. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Батареи остывают, пока температура уменьшается до заданной, сейчас котел примерно включается раз в час, работает по 10 мин. По openthermу- фото не корректное, провода на нем нет, так как в связи с неудачным запуском по опентерму, сейчас котел работает в режиме термостата
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Тут два решения. Первое: уменьшить гистерезис, котел будет включатся 10 раз в час на 1 минуту (газа сожжет ровно столько же), второе: выкинуть из головы мысль, что батареи должны быть теплыми, если температура в комнате нормальная, то вполне нормально для котеджа, что батареи холодные. У меня на кухне батареи начинают работать когда на улице за -20 перевалит, полы не справляются уже. С Open Term попробуйте перевернуть провода, хоть и пишут что нет полярности, практика показывает, что есть разница, правда котел Бош был.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Зонт не работает. Если бы залипло реле, то нагрев был бы энергичнее. Да и вообще, график странный. Может кто-то что-то включил незаметно.
  13. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    По графику видно, что до 18.21 был режим "Комфорт", затем в 18.21 был включен режим "Эконом" Котел по всей видимости запустился не дойдя до нижней границы 9,5 градусов, в соответствии с заданной температурой и гистерезисом. Сам он стартануть не мог, так как снята перемычка. Соответственно это сделал ЗОНТ. Неисправность по-видимому в нем, но какого рода неисправность? Лечится она или надо менять изделие на новое. Оперативно я нашел, как лечить. Включаю режим "Комфорт", он нагоняет, сколько нужно и выключается. Далее переключаю на "Эконом", с этого момента работает штатно. Через какое то время, 1-2 недели, ситуевина повторяется. Как я понял, сбой происходит на режиме "Комфорт", когда горит язычок пламени, в этот момент пользователь жмет "Эконом" и все... сбой!
    Вот как выглядит мое лечение на графике:
  14. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Проверил вчерашний график, изменений в заданной температуре не было. Соотвественно нажатий не было, и контур тоже этого не показал. Я увеличил и рассмотрел график.
  15. biss09
    biss09
    biss09
    Итак, имеем ZONT H-1, как я уже говорил, подключенный к Protherm Gepard через модуль E-Bus.
    Вопрос #1: будет ли различаться работа в режиме ПЗА в зависимости от того, какой датчик уличной температуры использовать - подключенный к ZONT или "родной", подключенный к котлу?
    Может кто-то прояснить?
    PS. Сейчас работает 1-й вариант.
    Вопрос #2: После недавного обновления пишет, что установлена версия ПО 149:136, хотя предлагалось обновиться до 149:137. Как проще всего довести версию до актуальной?
