1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Кстати, забыл упомянуть, что во время несанкционированного нагрева язычок пламени не показывает. То есть ЗОНТ, по тому что видно во вкладке отопление или состояние не работает. А котел в это время работает и нагревает помещение. Только как то вяло...
  2. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Интересно, как он его увидит? А может котел и передает эту информацию в шину, надо пробовать. Родного нет в наличии, я так понимаю?
  3. biss09
    biss09
    biss09
    Родного на данный момент нет, но вопрос быстро решаемый, если это будет иметь смысл... А увидит ZONT его через настройки.
  4. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    А где в настройках он должен появиться, не подскажете. Интересуюсь, т. к. есть похожая ситуевина с Бакси, Луна 3, на котором уже стоит родной ПЗД, но есть желание прикрутить ЗОНТ,
  5. biss09
    biss09
    biss09
    Могу только предположить, что искать нужно в меню ZONTa "Датчики температуры -> Улица -> Из цифровой шины".
  6. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Я собственно так же предположил. Лишь бы характеристики датчика позволили передать инфу от него в шину. А Вас чем то не устроил вариант №1? К чему эти телодвижения?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы сами то поняли что написали?
  8. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Я не знаю, увидит ли ЗОНТ этот параметр (уличную температуру), который передаст в цифровую шину, вышеописанный датчик. Может быть криво описал свою мысль...
  9. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    По opentherm понял спасибо, буду пробывать! еще вопросы -
    как правильно отрегулировать температуру с учетом теплых полов? дом 2 этажа, на 1ом теплый пол по всему этажу (48 кв\м) и батареи (не пользуюсь), 2ой этаж батареи, у теплого пола площадь теплоотдачи большая и при выставлении например на температурном датчике 25, и когда первый этаж остынет до этих 25 на втором этаже температура уже будет градусов на 5 ниже, как быть? ставить дополнительные радио датчики на 2ой этаж? или полы держать практически прижатыми?
    - как регулировать температуру с панели котла если к примеру нет доступа к интернету? Спасибо!
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Виктор Сухоруков, который из тепло-вода, говорил, что чуть ли не все делают температуру пола комфортной и перестают думать об отоплении дома тёплыми полами. И датчик на регулирование только один. Поэтому надо давить.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Видит и отображает.
  12. Drazor33
    Drazor33
    Drazor33
    Здравствуйте. Выбираю систему для своей котельной. Помогите выбрать. Управлять котлом не надо, нужно лишь его мониторить: температуру на подаче/обратке, давление в системе, а также датчик протечек. Подскажите что лучше подойдёт? И какие доп опции нужно приобрести?
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    https://www.forumhouse.ru/threads/334321/
    Эта тема поинформативнее будет.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Лучше всего датчик тащить на второй этаж, а на первом держать температуру узлом подмеса ТП.
  15. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    проводной тащить без вариантов не получится, через весь дом городить кабель канал не вариант, остается только радио датчик, а так да мысль хорошая, спасибо земляк!
