1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    @sarlen, у меня не получается подключить адаптер opentherm к связке zont h-1v ,к вам можно будет обратить за помощью в подключении если понадобится?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Граждане товарищи, читаю на сайте про выходы/реле 1000 и 2000. Одинаково.
    Разница только в модулях опентерм и ебус вшитых?
    Уточните пожалуйста в чем разница управлением прямым контуром и контуром бкн у зонта?
    Почему не пишут один смесительный и два прямых? Есть какая то особенность/разница в алгоритмах?
    Спасибо
  3. id49855276
    id49855276
    id49855276
    В общем кто читал выше - поехал я изменил в инженерном меню котла (бош6000 24квт) наксимальную мощность - поставил 35 процентов, минимальная стоит 30 и меньше не делается. Сразу по графикам видно как изменилась максимальная модуляция горелки - но как работал вкл выкл так и работает. Второй график - работа сегодня, потеплело ... Ну и вопросы - получается при подключении по опентерм гистерезис в меню не работает ? также и минимальная температура теплоносителя тоже не работает ? работает только изменение максимальной температуры
    Да и температуру не держит точно - плавает она от 20,8 до 21,2. Может это из-за радио датчика, тк он опрашивается походу раз в 10 мин ?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1) У 1000 6 открытых коллекторов, у 2000 6 реле и 6 коллекторов, итого 12 не совсем одно и тоже.
    2) В приоритетах и скорости нагрева, отоплению спешить некуда, а бкн нужно сразу и много тепла.
    3) Ничего не понял о чем речь.
  5. biss09
    biss09
    biss09
    В принципе, вопрос снят: перепрошил еще раз - с версиями ПО всё стало нормально...
    Осталось прояснить по другому вопросу: будет ли различаться работа в режиме ПЗА в зависимости от того, какой датчик уличной температуры использовать - подключенный к ZONT или "родной", подключенный к котлу?
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Я не смог толком ничего настроить в связке Open Term и Бош 6000, вроде видит, вроде управляет, но как то невнятно. И в списке Боша нет, наверно есть отличие в протоколе, нужно авторов пытать.
  7. id49855276
    id49855276
    id49855276
    @sarlen, на сайте zont-online список протестированных котлов по протоколу openterm есть bosch 6000
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У Вас не получится использовать ПЗА Зонта по уличному датчику который подключен к котлу.
    Либо переподклбчить его к зонту (если тип датчика аналогичный), либо подключить к зонту свой уличный датчик, либо не подключать к зонту, а в настройках брать погоду с погодного сервера.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По пункту 2 проясните пожалуйста алгоритм и особенности работы контура БКН. Это же будет ответгм на пункт 3.
    Как я понимаю. Если зонт может управлять одним смесительным, одним прямым и одним контуром бкн. То он физически ожет управлять одним смесительным и двумя прямыми контурами. А остальное уже программируемый алгоритм работы.
    Если у меня напольник в сто тыщ киловатт со стелкой. То зонт без приоритета отработает на бкн по датчику температуры, т. е от внешнего сигнала.
    Повторю вопрос - чем отличается у зонта управление прямым контуром и кониуром бкн?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Н 1000 может управлять 6 устройствами, а что это будет безразлично, все настраивается. Смесительный узел на трехходовом клапане требует 2 выхода, остается еще 4, вешайте что угодно, хоть полив газона, хоть освещение по расписанию.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    На заборе тоже пишут, а там дрова. Нет Боша в списке котлов в настройках, в результате выбрано "Другой"
  12. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Я скручиваются так, и сразу пишет что родной датчик неисправен?
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Скорей всего разницы для постоянного отопления нет, а вот для временного обогрева (т. е. дом не постоянного проживания, типа дача) имеет значение. Зонт высчитывает температуру носителя от многих параметров, если нужно быстро нагреть дом к вашему приезду, зонт это поймет и включит котел на полную. Если будите использовать датчик ПЗА котла то такого не получится, котел будет работать по уличной температуре согласно заданной кривой и ему все равно что дом перед этим сильно остыл, на температуру в помещении котел не смотрит.
  14. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый вечер. Подскажите, есть ли в природе датчики газа и дыма для H-1000, но обязательно беспроводные? Помню давно где то видел на официальном сайте датчик дыма кажется, но сейчас его там нет.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Выбирайте Buderus и все будет работать.
