1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Прошу уточнить
    Насколько корректно работает зонт по опен терм (или е-bus) с БКН в случае приоритета по горячей воде?
    Надо ли что-то докупать настраивать?
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Поменял, вроде видит, спасибо, посмотрим как дальше жить будет. Видать подшаманили в прошивке, не работало на Будерусе.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А во вкладке диагностика показывает уличную температуру? Если да, то в настройках датчиков можно "взять" температуру из цифровой шины.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Есть вот такая настройка. Она отключит работу от ПЗА, если температура отличается на выставленные значение. Как только температуру нагонит, ПЗА опять продолжит работу.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Это для Зонта. а если используется ПЗА самого котла и нет цифровой шины, то эта галочка не поможет.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    С wolf конденсационными fgb серия будет зонт 2000 по ебусу работать?
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    А серое на графике жто что? Пропадание ´питания зонта? Или еще что то?
    У меня при откл зонта вкл котел, естественно компот греется, график растет, при этом зонт о включении котла не сообщает, потому как он такой команды не давал...
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как успехи в дружбе зонт/fgb в итоге у вас?
  9. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Не совсем понятен вопрос. У вас котёл одноконтурный с подключённым БКН? Этим заведует котёл, используется его трёхходовой и он сам знает когде его крутить. Датчик температуры БКН подключается к котлу. На зонте устанавливаете температуру и котёл сам отрабатывает.
    У меня так будерус работает.
    Если у вас двухконтурный с отдельным насосом на БКН, то о какой моделе ZONT речь? У Н1000, Н2000 тоже вроде все нормально с этим
  10. esandro
    esandro
    esandro
    Ilya zont,
    Добрый день, Илья! Извините, но еще раз напоминаю об обещанной "обновлённой настроечной утилите". Пожалуйста подскажите где ее можно найти и получится ли с ее помощью обновиться удаленно или потребуется непосредственное подключение и прошивка по USB?
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    Первый вариант.
    Планируется одноконтурный котел Вайлант + БКН +
    "Простой" ЗОНТ с модулем e-bus
    Вот и уточняю алгоритм работы связки котел-бкн-зонт
    если работает так как Вы сказали то все ок
  12. biss09
    biss09
    biss09
    Котел Protherm подключен через E-Bus.
    Дом постоянного проживания.
    Вот меня и заинтересовало, будет ли разница, если вместо используемого сейчас датчика внешней температуры, подключенного к ZONT, подключить "родной" датчик к котлу и указать его в настройках ZONT? Изменится ли алгоритм работы котла в режиме ПЗА? Теоретически, вроде бы, не должно особо ничего поменяться. но мало ли!.. Может, у кого-то есть опыт подобных замен?)
  13. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Всем здравствуйте! Извините не могу прочитать всю тему, но очень волнует вопрос - может ли ZONT H-1v работать с комнатным терморегулятором. Котел Протерм KLZ. На сайте об этом написано, но наш инженер обслуживающий его говорит, что так делать нельзя. Очень прошу подсказать можно или нет. Спасибо
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да комнатный термостат подключаете к зонту, настраиваете вход как комнатный термостат, и в меню появляется опция - регулировать по зонту или по комнатному термостату. Соседу так настроил прошлой осенью - но он все равно только зонтом рулит в итоге, крутилка не у дел)
  15. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Добрый день!
    Вопрос: можно ли подключить ZONT-H1B к котлу WBN6000 - 35C через open therm. Я понимаю что ZONT-H1B это для котлов BAXI, но возможно ли подключение к котлам Bosch и чем это грозит в работе.
