1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    ОТ Зонта прекрасно работает с Бошь, он же Будерус.
  2. oleg408
    oleg408
    oleg408
    Здравствуйте!
    Сегодня увидел в АппСторе обновление приложения для управления ЗОНТом и черт меня дернул обновиться
    После обновления программка открывается, но нет ничего, лишь серый экран (решил, что глючное обновление и, учитывая принципиальную невозможность отката на айфоне, решил, что придется ждать новой версии с исправлением).
    Но самое интересное началось потом. Решил зайти через Вэб-форму в Сафари (это браузер такой в айфоне, кто не сталкивался с продукциуй эппла), так вот на страничке ввода пароля в браузере пароль не принимается и выскакивает красная надпись "Форма устарела, попробуйте отправить ее снова"
    Что бы это могло значить?
    пароль ввожу верно (он запомнен системой и вставляется автоматически)
    На айфоне жены необновленная старая версия программы продолжает прекрасно работать (логин и пароль те же).
    и вот еще интереснее: в браузерах на айфоне жены, в айпаде и в ноутбуке на виндах в вэб-форме тоже все работает, вообще не понятно, как такое может быть 0_о
    как может неработающая версия приложения влиять на вэб-форму и только на этом девайсе?
  3. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Такого не наблюдаю. Обновлено на 5S и на айпаде. Все работает.
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Я тоже чуть не обновился, но вспомнив, что интерфейс тестовой версии мне совсем не понравился, обновляться не стал. Что-то меня уберегло.
  5. Андраник89
    Андраник89
    Андраник89
    Здравствуйте!
    Вводная. Котел Protherm медведь klom 17 50Кв. Греет СО+ТП+баню и бойлер косвенного нагрева на 200 л. Вся система управляется через ZONT H-2.
    1) Объясните пожалуйста, как вообще эта автоматика работает. В настройках в личном кабинете ZONT, у меня указан гистерезис в 0.5 градуса и минимальное время от выключения до включения котла 10 мин. НО! Котел игнорирует заданные параметры и включается чаще, без необходимости. Потому что установленная комнатная температура по датчику даже не падает, максимум на 0.1 градус (при гистерезисе 0.5). В техподдержке ZONT сказали, что при подключении цифровой шины, автоматика сама регулирует и прогнозирует частоту включения котла и его модуляцию. Но каким образом это происходит для меня загадка. Для эксперимента полностью выключил котел, и спустя 20 мин простоя, температура в комнате упала на 0.2 градуса. Парадокс в том, что опять же при подключении через цифровую шину, доступ к настройкам непосредственно через сам котел (меню настроек, кнопками на самом котле) у меня теперь закрыт. Конкретно вопрос: Как оптимизировать работу котла и уменьшить количество включений без необходимости или с учетом гистерезиса?
    2) Что такое релейный и псевдорелейный режим?
    3) Чем отличается E-bus от Opentherm?
    4) Котел включается примерно 4-5 раз в час, это тактование или норма? Для примера при температуре в -30 за бортом котел проработал 18ч за сутки. При -10 отработал 14 часов в сутки
    5) Для того чтобы поддерживать температуру в каждом помещении отдельно, кроме термодатчиков комнатных, радиаторы должны быть с термоголовками или еще что-то нужно?
    6) Есть ли необходимость в ПЗА, в чем ее плюсы?
    7) Возможно ли задать дельту (гистерезис) для ГВС?
    График прилагаю с 0:00 до 7:00 за вчерашний день. Температура за бортом примерно -10
    Буду благодарен за ответы, вся эта система используется для поддержания комфортной комнатной температуры, но и ресурс котла нужно сохранить, включение горелки при дельте в 0.1 градус считаю бредом.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Скрин с настройками цифровой шины выложите...
  7. Андраник89
    Андраник89
    Андраник89
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @esandro, вроде выложили уже
    А какой у вас логин, такой же, как здесь? Постараемся завтра воспроизвести и поправить.
    Скорее всего у вас Cookie выключены. Они включаются в Общесистемных Настройках→
    Для тех, кому по душе старая версия, в Апсторе скоро появится ZONT Ретро. Мы сейчас бодаемся с Эплом чтобы пропустили.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Судя по всему у вас котел тупо работает по ПЗА, без привязки к комнатному датчику температуры. Поэтому и включается для поддержания требуемой Ттн, а не комнатной температуры...
  10. Андраник89
    Андраник89
    Андраник89
    Как это исправить? У меня вообще нет ПЗА
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда более подробно опишите: какие датчики температуры и где установлены (и от зонта и от котла) и как управляется система, каким образом регулируется Ттн, как загружается бойлер и т. д. Угадывать большого желания нет... У вас же по цифровой шине идет подключение к зонту?
    Лучше бы конечно принципиальную схему котельной с автоматикой, но что-то мне подсказывает что ее у вас нет...
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Выложите еще скрины пунктов - датчики температуры, погодозависимая автоматика
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А мы не гордые, спрошу еще раз - с котлом wolf fgb по шине цифровой работет? Тестировали?
  14. esandro
    esandro
    esandro
    @ilya zont
    Пожалуйста, дайте ссылку.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это? Во вкладке документация.
