1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. esandro
    esandro
    esandro
    @ilya zont,
    Да, Илья! Извиняюсь увидел новую настроечную утилиту для Mega-SX версии 2.6.4 - это она?
    Только я не вижу в ней вкладку отопление для устройства: Mega SX-300.
    Все-таки что нужно сделать чтобы включить функции отопления в моем устройстве?
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @ilya zont, проявилось обновление для Н1000, 148:275. В описании только старые изменения.
    Не подскажите чем отличается эта версия от 148:272 ?
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    На Андроиде обновилось приложение, в графике показывает процентное соотношение времени работы, удобно, спасибо, правда радио датчики показали половину антенны приема, пару раз зашёл вышел и связь наладилась
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Сейчас скачайте пожалуйста утилиту с сайта ещё раз.
    Версия та же 2.6.4
    Вкладка отопление должна появиться.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @oleg408, мы нашли проблему, она оказалась специфична для iOS 10.2, сегодня выпустим апдейт с исправлением
  6. esandro
    esandro
    esandro
    @SolDmitry,
    Добрый день!
    Скачал еще раз утилиту, но увы вкладка "отопление" для SX-300 - не появилась.
    Такая вкладка есть только для Zont H-1000. :faq:
  7. oleg408
    oleg408
    oleg408
    похоже так и было, включил куки и в сафари и в опере - заработало
    в обновленной программке все по прежнему :(
  8. oleg408
    oleg408
    oleg408
    А вот еще один вопрос, который давно уже назрел, но все никак не доходили руки задать:
    у меня системы управления котлом и сигнализация дома разделены:
    котлом управляет ZONT H-1V, а за сигнализацию отвечает Mega SX-170
    у Зонта 4 радиодатчика температуры и эти радиодатчики постоянно теряют сигнал на пару минут/секунд (даже тот, который находится в паре метров от радиомодуля через гипсокантонную перегородку) и тут же приходят сообщения об этом на телефон (по нескольку раз на дню бывает), это началось примерно полгода-год назад, правда в последний месяц стало реже
    а вот Мега наоборот, молчит как партизан о том, что у какого-либо из ее двух датчиков движения села батарейка и датчик не работает. можно месяцами ставить сигналку на охрану, даже не догадываясь, что это не имеет смысла, т. к. датчики умерли. случайно это обнаружил и теперь приходится постоянно поглядывать, мигают ли датчики своими диодами или уже нет и батарейку пора менять
    Можно ли это как-то исправить? в настройках не нашел :(
    в фильтре событий нашел упоминание только термодатчиков. или датчики движения тоже под них подпадают?
    странно, но в списке радиоустройств у Меги датчиков движения нет, хотя к сигналке они точно подключены и срабатывают, если войти в дом не сняв с охраны
  9. oleg408
    oleg408
    oleg408
    скачал, поставил, все работает!
    з. ы. но старый дизайн был приятнее
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Изменений не будет, это косяк Меги, я уже забил на это, все Зонты и Меги ведут контроль только своих родных радиодатчиков по 868 МГц, про 433 забудьте, если интересно, то подробнее читайте мои сообщения во всех темах. Писал миллион раз, Мега как охранка отстой.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите пож
    Использую Зонт Y-1V + Опен терм для управления котлом
    Могу ли я подключить сюда датчики охраны, если "да", то сколько?
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В нем два шлейфа, можно подключить на каждый несколько однотипных извещателей. Например на один шлейф датчики открытия двери, на другой инфракрасные датчики движения. Но если дверей, например несколько, то какую дверь вскрыли, узнаете только по факту приезда. И повторюсь нет контроля целостности шлейфов. Нужно периодически делать сработки и проверять каждый датчик. С пожаркой все сложно, можно подключить только один датчик на шлейф, с несколькими работает криво, по 4-х проводной схеме, т. е. Извещатели нужны 4-х проводные.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А радио датчики даижения можно подключить?
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если поставить приемник МЛ не помню номер, то возможно да, но только производства Микролайн, работающие на частоте 868 МГц. Подробнее в тех. поддержке
  15. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Коллеги, кто может проконсультировать? Имеется ZONT H-1B со строенным интерфейсом OT.
    Подключен через интерфейсную плату к Baxi Slim 1.300iN.
    Версия прошивки ZONT 149:137.
    В последние дни очень часто стали приходить уведомления о событиях потери связи по OpenTerm.
    Через несколько минут приходит уведомлени о восстановлении связи.
    Таких потерь в день может быть десяток, а то и больше. Какой-то закономерности нет. Может молчать сутки, а потом за день диагностировать пачку потерь.
    Питание ZONT и котла стабильное, через стабилизатор. Сам котел работает. Данные по OpenTerm ZONT получает. Контакт ZONT с OpenTerm интерфейсом надежный.
    В чем может быть причина, куда копать?
