1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    может банальный неконтакт в разъеме? у меня так датчик на бойлер отваливался 15 раз на дню - оказалось проводок отходил. а с виду тоже надежно было
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Не могу подключить датчик ds18b20 к Зонту H-1. штатный двухпроводной датчик видится хорошо, подключаю китайский по двухпроводной схеме - черный с красным на землю зонта, желтый - на сигнальный - не видит. Пробовал шлейфом сначала несколько подключить - не видит, пробовал один датчик вместо штатного воткнуть - всё то же самое. Есть три датчика, и на всех трёх результат един, есть конечно вероятность, что все три датчика битые, но мне кажется я что-то делаю не так.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @vasya644, цвета попробуйте поменять. Все комбинации перепробуйте. Если не поможет, то вертайте датчики продавцу.
  4. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Еще раз проверю, конечно.
    Других варинтов нет? К примеру, проблем в прошивке или самом контроллере OpenTerm ZONTa?
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Было такое, только Зонт и Опен терм раздельно
    Поменял блок ОТ по гарантии, проблема решилась.
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    тут не помогу, у меня электрокотёл без ОТ
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Вроде дальтонизмом не страдаю, или вы думаете что китайцы могли цвета наугад навтыкать?
    Насколько критичны требования, отраженные на сайте "зонта":
    Особенности подключения и использования:
    • Подключаются в шлейф параллельно. Всего можно подключить до 10-ти шт.;
    • Удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м.;
    • Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа - 0,7 м.;
    • Минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе - 0,2м.;
    • Нельзя подключать датчики в одну точку;
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    легко, бывали случаи
    у меня есть отводы от шлейфа по 5-7 метров - все пашет
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про первое даже не пытался сомневаться, а вот цвета не сколько перепутать могли, сколько другие использовать.
    У меня вообще самая звездатая звезда. 1 этаж - 5 контактная вага на которой собираются все датчики, от нее витая пара метров 15 в цоколь котельную к зонту.
    P. S. свои несколько штук вернул, точнее деньги за них.
  10. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Я правильно понял, что у вас пять датчиков подключены в одну точку и всё пашет? Цвета все по регламенту были или перепутаны?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, все пашут. Сейчас 4, но 2 отключенных руки не доходят подключить.
    У меня сейчас нет датчиков с али. Я заказывал себе если не ошибаюсь 6 штук. Все они оказались нерабочими. Датчики которые у меня сейчас по факту с разных мест. 1 родной, два с чипа и дипа, 3 со старых запасов (в свое время аквариумный контроллер собирал и вспомнил, что тот же тип датчиков использовал). Вот такая вот солянка.
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Аналогично, 8 датчиков с магазина DS18S20 + родной. шлейф - витуха
    экономия часто боком выходит
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Всем привет. Купил в местном радиомагазине 2 датчика DS18B20 в гильзах. Подключил к ZONTу по двухпроводной схеме - не заработали. Подключил к компу через адаптер USB to TTL по трехпроводной схеме, указанной ниже. Все датчики живые.
    Подключил к ZONTу "живые" датчики DS18B20 от Кситал - тоже не работают.
  14. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    я 11 штук с али заказал и все оказались дохлые, ни 1 не видит.
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @maxrojer, То, что их не видит ZONT, не факт, что они дохлые. Он и живые DS18B20 не видит. См. выше
