1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По даташитам DS1820 обязан работать с фантомным питанием. Если не работает - значит брак.
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Вот и у меня похоже такая же фигня. Исправные ниоткуда не заказывали?
    нашел у китайцев вот такую картинку. Будем пробовать
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @vasya644,
    Восемь датчиков с Ч&Д. Все работают. Изготовитель, кстати, рекомендует S серию, хотя у многих исправно работает и B.
  4. rodinad
    rodinad
    rodinad
    У меня в одной пятерке с али был ожин дохлый и один наоборот распаянный
  5. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Так я и не понял, работает ли у меня opentherm или нет, люди добрые посмотрите пожалуйста, и скажите что где подкрутить, подстроить.
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Egor565, у Вас, судя по скриншотам, данные с котла по шине OpenTherm, не считываются.
    У Вас похоже Baxi, а у них с OpenTherm, вроде бы всё нормально должно быть, надо разбираться с подключением.
    У Вас на последнем скриншоте собщения о пропадании и появлении связи по OpenTherm, это вы с подключениями занимались или что?
  7. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Котел baxi mainfour, идет то пропадание то появление связи, сам не пойму. Подключался в разьем usb снизу платы разьемом mhu-2
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У Вас H-1V? Неполадки начались при первом подключении или возникли при эксплуатации ранее рабочей системы?
  9. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Да h-1v,подключал не я, мастер из сервиса, он не смог его настроить, на горячей линии Микролайн ему сказали, что плата установленная у моего котла работает 50/50,у меня стоит honeywell, сегодня уже сам пробую подлючаться, пока не понятно с каким успехом
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Неполадки были изначально или стали происходить впоследствии?
    Сфотографируйте, хотя бы телефоном и выложите сюда фото клемм термостата и адаптера OpenTherm.
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Изначально. Фото прилагаю
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Подключено правильно (не считая "цветовую дифференциацию штанов"). Попробуйте ещё просмотреть: может где-нибудь всё-таки неконтакт, включая неконтакт на разъёме MHU.
    Как перемигиваются зелёный и красный светодиоды на адаптере OpenTherm?
  13. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Красный горит постоянно, зеленый мигает каждые 2 сек
  14. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Теперь красный не горит, а зеленый моргает раз в 2 сек
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Мигание зеленого означает обмен данными между адаптером и термостатом;
    мигание красного - обмен данными между адаптером и котлом.
    Ваш случай - нет обмена данными по шине OpenTherm между котлом и адаптером зонт OpenTherm - красный диод горит постоянно. Тут надо разбираться, всё-таки или нет где-то контакта между адаптером и платой котла, или неисправен сам сам адаптер, или не поддерживаемая плата, хотя обратите внимание, что написано выделенное желтым:
    У меня как-то после грозы сгорал адаптер OpenTherm, диоды на нем вели себя также как у Вас сейчас.
