1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    А что там желтым написано не пойму? Название котлов только увидел.
    Я его покупал не новым, на авито, поэтому судить рабочий он или нет не могу
  2. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Сейчас сижу слежу за алгоритмом его работы, целевая стоит 25, а котел при 29 в комнате включается и какое то время работает, это что за хрень? Сейчас моргает зеленый диод
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Так есть - там перечислены модели котлов Baxi, к которым подключается адаптер Zont OpenTherm, в т. ч. и модель Вашего котла.
    Остается выяснить есть ли у кого из владельцев MAIN Four' ов с платой Honneywell рабочая аналогичная схема.
  4. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Да как это выяснить! Еще есть вариант опробывать другой opentherm
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У Вас не поддерживается управление котлом и что там происходит неизвестно.
    Сейчас, как вариант, можно подключить без адаптера, как на рисунке:
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Вы внимательно прочитали сообщение #2029?
    Если есть такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться?
  7. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Работа в данный момент такая - целевая стоит 25, датчик температуры показывает 29.5 и тем не менее котел работает по такому алгоритму- работа 3:50 мин, отдых 2:50 мин, работа 3:20,отдых 2:55,работа 3:56,отдых 2:56,и дальше так же, о чем это говорит? И почему он не учитывает целевые значения температуры?
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Могу только лишь догадываться, ввиду отсутствия связи с котлом по шине OpenTherm, Т теплоносителя скорее всего задается та, что выставлена в ручную на плате котла (кстати, сейчас её можно регулировать?), а отключается горелка скорее всего из-за нагрева теплоносителя более чем на 5 градусов от установленной на котле.
  9. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    да, температуру теплоносителя я могу регулировать с панели котла
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Это только лишь говорит о том, что ни адаптер, ни следовательно, термостат в настоящее время не принимают участия в управлении отоплением.
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Собрал обратно подключив режим термостата, ни хера не пойму, кнопки на панели активны (хотя до этого работая в режиме термостата они не работали),получается режим термостата не работает
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Управле6ие по цифровой шине включили?
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Отключите все провода от адаптера OpenTherm.
    Отключите провода на плате котла, подключенные к разъёму usb.
    Удалите перемычку между контактами 1 - 2 на колодке М1 котла.
    Подключите провода от термостата к клеммной колодке М1 котла: от 1 на термостате к 1 на М1 на котле и от 2 на термостате к 2 на М1 на котле.
  14. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    А зачем? У меня же не opentherm сейчас а режим термостата подключен, вместо перемычки
  15. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    Всем привет!
    Подключил котел Навьен s к Зонту согласно схеме, Установил режим "Эконом" 12 градусов.
    Потом сделал все вот так:
    Подключение котлов Navien и Saturn
    Алгоритм дистанционного управления котлами Navien и Saturn строится на том,
    что при замыкании проводов, идущих к пульту управления, котел начинает греть
    по температуре исходящей воды.
    Если пульт работает по температуре воздуха 10-12°С, а температуру исходящей
    воды установить на 72-75°С, то замыкание проводов пульта приведет к разогреву
    котла. Последующее размыкание проводов снова приводит к регулированию от
    пульта по температуре воздуха.
    2.1 Схема подключения котлов Navien и Saturn
    При данной схеме подключения, хотите управлять с помощью
    штатного пульта котла, на термостате ZontH-1 выставляете режим Выключено.
    Хотите управлять ZontH-1, Вы это сможете сделать только в температурном режиме выше 10-12 градусов, при этом нужно установить на пульте котла
    температуру 10-12 градусов. Тогда задавая на ZontH-1 температуру выше указанной котел будет ее поддерживать.
    После чего котел запустился и уже несколько часов не выключается.
    Побывал менять все, ставил режим ПИД, ничего не меняется, как котел молотил, так и молотит. Что я делаю не так? При отключении Зонта от основного питания, у котла оживает выносной пульт и котел отключается. Подскажите в каком направлении копать?
    Подкл Zont к котламNavien_Saturn.jpg upload_2019-2-17_23-6-24.png upload_2019-2-17_23-6-38.png upload_2019-2-17_23-7-11.png upload_2019-2-17_23-7-41.png upload_2019-2-17_23-8-5.png
