1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @NewLex, ничего не могу сказать о подключении вашего котла, сорри.
    Но на скринах у вас выставлен гистерезис 5 градусов. Целевая 15. Достигнуто только 19,4... И чего вы хотите от котла? Достигнет 20 градусов, должен отключиться.
    ЗЫ Первый раз вижу такой гигантский гистерезис :) Вы точно этого хотели? Пределы регулирования у вас при таком: от 10 до 20 градусов :faq::faq::faq:
  2. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    Ну да я сам его установил, чтобы котел меньше включался и выключался. Видимо это не правильно и я что то делаю не так. Мне надо чтобы в режиме "эконом" в доме было +12. А котел зачем то догоняет до 20 градусов. Не пойму что не так настраиваю.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поставьте гистерезис 0,5 или 1 град.
  4. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    установил сейчас 1 град. - котел продолжает молотить дальше, температура ТП растет.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Какая целевая? и какая текущая на датчике регулирования?
  6. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    целевая 15, включил ПИД по теплоносителю 64,8, кривую выбрал №10
    Добавил на график температуру теплоносителя.
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @NewLex, резервный датчик уберите, не должно быть резервным - обратка.
    К проблеме отношения скорее всего не имеет отношения, но это ошибка.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @NewLex, дача, как я понимаю?
    А почему бы не поставить регулирование по температуре воздуха? Будет держать установленую +- гистерезис...
    Мне кажется, для дачи проще всего.
  9. Pol245
    Pol245
    Pol245
    Добрый день. Нужна помощь. Имею котёл Navien deluxe, Zont h2, адаптер Navien от Zont. На Zont h2 установлена последняя прошивка. Все включил согласно инструкции. Информацию ч цифровой шины котла снимает, вижу на планшете. Нет главного, для чего приобретал, дистанционного управления. При переключении на удаленное управление штатный пункт начинает мигать котёл через некоторое время выдаёт ошибку. Прошу помочь с настройкой. Заранее благодарен.
  10. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Добрый день! Подскажите можно ли как-то перегрузить удалено ZONT-H1. Пропадал сегодня свет надолго, ИБП с котлом отключились, после включений судя по всему нет данных от котла (использую еще модуль OpenTherm) - пришло сообщение потеря связи по OpenTherm. Не хочеться думать что котел сгорел :-(Возможно просто подвис интерфейс OpenTherm?
    PS при этом диагностика показывает ответы от котла и типа ошибок нет. Странно это.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Смс команда restart с прописанного телефона, пробовали?
  12. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    Да, дача, только ZONT и по температуре воздуха не хочет регулировать, поэтому решил попробывать ПИД.
  13. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    Дата выпуска адаптера посмотрите какая, если ранее середины декабря 2018 года то там прошивка старая и с навьен делюкс она не дружит. Инфа от тех. поддержки зонта.
  14. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Да, спасибо, забыл про телефон и SMS. Все WEB да WEB
  15. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Сделал рестарт через SMS, изменений нет. Интересно a модуль OpenTherm при этом тоже перегрузился? Cдаеться мне что перегрузился только сам ZONT-H1
