1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. esandro
    esandro
    esandro
    @ilya zont, @SolDmitry
    Добрый день! Так и не дождался ответа, о том что мне еще нужно сделать чтобы включить функции отопления в моей Mege SX-300 ?
    Напомню, что скачивание последней утилиты 2.6.4. по совету @SolDmitry - не помогло. :faq:
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    прошивку обновили на последнюю бету?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Опен терм не перезагрузился, только сам зонт ребутнулся.
  4. Pol245
    Pol245
    Pol245
    Спасибо. Посмотрел 07.2018 года. И что теперь делать. Вдруг есть решение.
  5. esandro
    esandro
    esandro
    @SolDmitry,
    Прошивка на Mege стоит последняя: 149:259.
    У меня вопрос по настроечной утилите 2.6.4., которую вы советовали скачать, как я понял в ней должна появиться вкладка "отопление", так вот я ее там не вижу.
  6. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    Звонить в тех. поддержку и объяснять ситуацию, они подскажут как быть далее. предположу что придется отправить им для перепрошивки.
  7. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Доброго времени суток.
    Подскажите, знатоки.
    Установил Зонт Н-1В, котел Слим 1400.
    Какие настройки нужно выставить? Дистанционно может кто посмотреть, так ли все настроено и работает
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно на адрес dima@microline.ru
    выслать скриншот утилиты
    и файлик log. txt из папки утилиты.
  9. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Все заработало) проблема была в нерабочем opentherm!
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите плиз
    Использую H1-V + опен терм
    Хочу подключить датчики движения
    К каким входам/ выходам подключают проводные датчики?
    C922FC5F-3FDC-4967-AD19-AE42B28C54CA.png 35E69D2C-7CC3-44BC-92BF-B6EDAE3DD0A9.jpeg
    Какие датчики лучше взять? Астра 9 или Астра 512?
    Можно на один шлейф разные датчики?
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Помогите пожалуйста правильно настроить работу zont h-1v и адаптера opentherm! Правильные ли у меня настройки? Спасибо!
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Т. е. Вы купили изначально нерабочий адаптер OpenTherm и как решали этот вопрос с продавцом? И самое интересное, почему на это не указал установщик?
    Уууу... а вот тут вот вряд ли кто-то сможет помочь. Wellcome в клуб (тамагочи жив). Каждая СО в конкретных условиях индивидуальна. Я свой настраиваю уже 3-ий отопительный сезон, так и не могу до грааля добраться. Нет, всё работает и в принципе меня устраивает как работает, но хочется же идеала...
    Для начала настройте все выбеги и гистерезисы минимальными и наблюдайте, затем меняйте параметры по одному и опять наблюдайте.
    И на Вашем месте я бы макс. Т теплоносителя убавил бы, градусов до 65, для начала.
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Здесь есть пользователь romsik, попробуйте обратиться на эту тему к нему, он в этих вопросах более компетентен, но боюсь он будет слишком категоричен.
  14. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Да, я покупал кота в мешке на авито, было указано что он новый, а установщики были у меня с офиц. сервиса Baxi, с 2х разных фирм, и оба сказали, что чуть ли не впервые сталкиваются вообще с Zont, т. е получается народ вообще не вкурсе, что есть такие устройства в продаже! А где то можно почитать, что эти графики обозначают? Прям темный лес какой то. Хотя бы что мне нужно отслеживать, а что нет? В данный момент графики такие-
  15. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    два последних графика одинаковые, можно один из них убрать.
    Не нужно на одной картинке отслеживать ваш баланс, уровень сигнала и температуру. Или выведите их на отдельный график или совсем уберите.
    Для советов по настройке, нужно больше знать о вашей системе отопления, а не только о котле. Сколько этажей, сколько батарей, есть ли теплый пол, если ли регуляторы в каждой комнате, где стоят датчики температуры, которые видны в зонте.
