1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Ткните плиз носом в схему как датчики соединять ? два крайних контакта плюс, средний минус ?
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Два крайних на минус (землю), средний - данные.
  3. Uncle Pasha
    Uncle Pasha
    Uncle Pasha
    Уважаемые форумчане.
    Приобрел Protherm Пантера25KTV и ZONT h-1v. В контуре отопления только батареи (без теплого пола). ZONT шел, так сказать, в нагрузку к котлу, поэтому проблемы выбора GSM управления не было.
    Был ли у кого опыт использования данной связки? Насколько желательно приобретение e-Bus контроллера с точки зрения контроля температуры в помещении? В общих чертах преимущества цифрового интерфейса над аналоговым мне понятны, но насколько это существенно с данной моделью котла? Монтажник системы отопления меня уверяет, что особого выигрыша от приобретения e-bus я не получу. Возможность контроля ошибок по e-Bus пока не является для меня доводом к покупке этого контроллера.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я полностью согласен с монтажником, но у меня свои причины, и ОТ, а не e-bus, но принцип работы у них примерно одинаков, котел правда газовый двухконтурный с принудительной системой удаления дымовых газов. Т. к. котел стоит в кухне (столовой) меня не устраивала постоянная работа котла на пониженной мощности при ОТ, устраивает релейное включение, быстрый нагрев и долгое выключенное состояние котла. Но это мое имхо. ОТ адаптер есть, пылится на полке, выгоды от приобретения нет.
  5. Uncle Pasha
    Uncle Pasha
    Uncle Pasha
    Если не секрет чем не устраивала? Шум, расход газа, электричества. Поделитесь очень интересно, т. к. мой котел аналогичен Вашему.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    в основном шум, да и износ мое мнение идет сильнее, хотя на форуме есть мнение о том, что постоянно работающий котел на низкой мощности, менее подвержен к износу.
  7. vizora
    vizora
    vizora
    Соединял по схеме, которая тут есть и в Вашем посте в том числе https://www.forumhouse.ru/posts/22092080/
    Ждал... Выполнял сброс датчиков и снова ждал... и ничего. Подключаю датчик из комплекта и через 1 минут все работает
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На сайте и в документации кривые ПЗА нумеруются по разному.
    На сайте нижняя кривая №3, а в документации №1
    Какая из них истинная?
  9. atrus07
    atrus07
    atrus07
    Добрый день. перезагрузил, поменял симку -не работает. постоянна горит красная лампочка а зеленая моргает
  10. atrus07
    atrus07
    atrus07
    с другого телефона на эту симку?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    да
  12. atrus07
    atrus07
    atrus07
    Отправил. не работает
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А как моргает то?
    • кратковременная однократная вспышка - GSM сигнал отсутствует;
    • кратковременная серия вспышек - GSM сигнал есть, подключения к Серверу нет;
    • постоянно светится с кратковременными гашениями - подключение к Серверу есть
  14. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Такая же история. Как подключить датчик, не понял. Заказал другие.
    На Zont вышла новая прошивка, которая позволяет управлять котлом в зависимости от наружней температуры взятой из интернета. Кто знает с какого сервера он эту температуру берёт?
  15. atrus07
    atrus07
    atrus07
    кратковременная серия вспышек, чуть пауза и опять кратковременная серия вспышек
