1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    будет примерно так:
    отключите зонт от котла, соответственно контакты комнатного термостата разомкнуты - котел должен отключится и не греть, какую бы большую температуры вы на нем не установили.
    замкните перемычку на котле котел должен начать греть, размыкаете - должен отключится.
    значит котел работает.
    К этому моменту уже зонт отключите от питания и вернете его назад. Может отключение от питания сбросит его реле. Если уже будет понятно, что котел работает как положено, выбираете температуру на зонте и смотрите, включается/выключается ли котел.
  2. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Коллеги, вижу уже не одну жалобу на постоянное появление в диагностике зонта сообщений о потере связи по OpenTerm. Очень малоправдоподобно, что у всех проблемы с коннектом к интерфейсу котла.
    возможен ли глюк прошивки зонта?
    У меня конфигурация ZONT H-1B + интерфейсная плата OT + Baxi Slim.
    Начиная с какого-то момента ZONT стал забрасывать сообщениями о потере связи и ее восстановлении через несколько минут. Причем, после сообщения о потере соединения в WEB интерфейсе и приложении диагностика цифрового интерфейса показывает нормальные данные. На форуме увидел только совет о замене интерфейса OT в ZONT, но в случае с H-1B это означает замену всего блока, поскольку OT интерфейс встроенный.
    Можн ли как-то убедиться, что действительно коннект пропадает или все же надо что-то исправить в прошивке? Или все же брак OT контроллера и ZONT на замену?
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    У меня zont h-1v и адаптер ОТ, так же пропадала связь, то появлялась, и решил я эту проблему только заменой блока ОТ
  4. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Это крайняя мера, означающая для меня замену всего зонта. Хотелось бы услышать мнение кого-то из разработчиков - возможно, есть альтернативные решения.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Для начала попробуйте все подключить через стабилизатор...
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Здравствуйте, подключить можно любые датчики на размыкание, какие вам необходимо смотрите по характеристикам самих датчиков движения. Если работают по одной схеме, можно подключать разные. Схема подключения одного датчика есть на сайте Зонта, с двумя и более на один шлейф придется помучиться. Схема подключения 4-х проводная, т. е. от Зонта к датчикам движения тянуть провод на две пары, одна пара питание, вторая сам шлейф на размыкание. На геркон только одну пару. Входов на Зонте два, если используете радиодатчики температуры, то остается только один. Вход 1. Если есть еще вопросы, то ищите мои сообщения во всех темах про Зонты и Меги, ну или если лень, спрашивайте.
  7. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Уже подключён через стабилизатор, обслуживающий котёл.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо за ответ!
    Давайте попробуем по порядку. Сейчас только про проводные датчики.
    Задача подключить несколько проводных датчиков, допустим Астра 9
    Есть на сайте Зонта такая картинка
    Один датчик подключаем к разъёмам 5, 7, 9
    3A12B074-10EC-42D1-8974-2212F41D75F2.jpeg Верно?
    К сожалению не показано как соединить датчики в шлейф.
    Тупо соединять одинаковые проводки?
    Поможете?
  9. esandro
    esandro
    esandro
    Romsik,
    Добрый день! Я вижу Вы давно на форуме, может Вы мне поможете по использованию в Mega SX-300 функционала отопления. Сразу скажу Mega старая и должна поддерживать функции отопления.
    Вопрос: подойдет ли для моей Меге настроечная утилита от ZONT H1000 в которой есть вкладка отопления, кстати у меня в WEB-е устройство почему-то определяется как MEGA SX-LRW ?
    Хочу залить конфигурационный файл дистанционно и боюсь, Mега-то стоит на даче и появлюсь там нескоро. Техподдержка как-то неуверенно говорит: "наверное да", кстати это они мне предложили воспользоваться настроечной утилитой где устройство определяется как ZONT H1000. :faq:
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @esandro, небольшая рекомендация. Когда пишите сообщение не пишите ник человека к которому обращаетесь "руками" достаточно нажать на его ник над его аватаркой. После нажатия ник с необходимыми тэгами появится в окне в котором Вы пишите сообщение. В этом случае человек к которому обращаетесь у себя в оповещениях получит сообщение, что Вы упомянули его в сообщении и быстрее увидит Ваш вопрос.
  11. Blade45
    Blade45
    Blade45
    Добрый день!
    Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, встроенный бойлер+ЗОНТ для Бакси.
    дом топлю но пока не живу, ГВС смотрю по зонту t-ра до 25 гр падает и может через часов 5 только включить ГВС.
    через ЗОНТ похоже нет возможности минималку поставить? нужно подключить панель и посмотреть эти параметры?
  12. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    А зачем он должен включаться если вас нет? Я по приезду бегунок "Горячая вода" включаю и все. Вода нагревается быстро и достаточное количество.
  13. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Есть смысл установить датчик теплоносителя к связке zont h-1v и адаптер opentherm ?
  14. Blade45
    Blade45
    Blade45
    Получается ГВС живет своей жизнью у меня, двигаю ползунок в ЗОНТе ВКЛ ГВС - температура стоит 45. эмоций ноль.
    похож только активная "легионелла" и заставляет включатся ГВС и разгоняет до 65 (смотрю по графику).
    вроде там все просто, но не работает ГВС когда хочу, заехал снег почистить - а вода холодная.
    может быть что в настройке через панель стоит минмалка, допустим 10гр?
  15. Blade45
    Blade45
    Blade45
