1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Blade45
    Blade45
    Blade45
    нет.
  2. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Напомните, пожалуйста, какой разъём нужно купить для подключения по opentherm к buderus 072? Не могу с телефона найти.
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    А почему? Как контролировать температуру теплоносителя?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Зонт ее по опентерму получать будет из цифровой шины. Если котел поумнее то и температуру обратки покажет.
  5. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    У меня когда выключено ГВС на графике температура постоянно 24 градуса. Иногда поднимается до 25 и падает. После выходных температура ГВС постепенно падает до 24 градусов в течении недели. Если просто заезжаю и включаю воду руки помыть, то идет теплая.
    Вот график по воде с 09.02.19 по 21.02.19.
  6. Blade45
    Blade45
    Blade45
    вот! у меня всегда 24 градуса, походу только лигионелла и разгоняет ГВС.
    в чем может быть дело?
    это я в обед приехал специально помылся в душе - она с 60 упала до 40 и все...
  7. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Други прошу помощи...непойму работу своего зонта...по настройкам настроено на поддержание просто +6¢ в течение т1 и когда т2 +22¢ и вдруг замечаю сегодня таеую фишку что он работает днем и греет до +15...
    Подскажите что это ...настроено по датчику температуры...стоит и датчик подачи (родной) и родной который шел с зонтом...почему он включается и греет...температура то еще не упала?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @smscollect, никакой разъём не нужен, подключается к колодке на котле винтами, также, как и в блоке опентерм
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Igrok80, а по какому конкретно датчику температуры настроено?
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    никакой. подключается к клемме комнатного термостата
  11. Blade45
    Blade45
    Blade45
    там тупо 2 болта. да.
  12. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Например Buderus U072 не показывает по openterm ни температуру ГВС, ни температуру обратки.
    Но температуру теплоносителя показывает.
    все зависит от того какая температура вас интересует и что может ваш котел отдать по opentherm
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    да, там 2 клеммы в которых сейчас стоит перемычка. ее убираете, вместо нее контакты зонта.
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @dep1911, MAIN Four Т обратки не покажет, а покажет лишь Т подачи и если к плате котла подключены "родные" датчики Т ГВС и уличный, то соответственно и с них по OpenTherm передаст.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А я про что? Дополнительный датчик для контроля теплоносителя ставить смысла нет. Температуру подачи котёл и так выдаст по опентерму.
    Могу назвать Марку котла который выдаёт указанные Вами параметры по цифровой.
