1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    По комнатному смотрит внутри и по погодному серверу снаружи...
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Igrok80, очень похоже, что по датчику теплоносителя регулируется, а не по воздуху.
    Скрины эти мало чего говорят :)
    Судя по такой температуре, это дача. Зачем вам ПЗА, когда вас нет? Поставить по воздуху в псевдорелейный режим (если он у вас есть).
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Постараюсь, но для начала выложите фото с версией устройства вкладка Сервис. В программе программаторе у меня сначала показывает мега sx-250, переключаешь на Н1000 появляется вкладка отопления, затем записываю в Мегу как Н1000, отопление работает. Но последняя бета которую смог запустить это 140:248. С крайними версиями 149: ххх работать не будет
  4. esandro
    esandro
    esandro
    Здравствуйте!
    Вот такая закладка:
  5. esandro
    esandro
    esandro
    @romsik,
    А записываете в Мегу дистанционно или непосредственно по USB?
    Достаточно ли будет записать только конфигурационный файл в Мегу как H1000 ?
  6. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Подскажите что означают белые пропуски на графике
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Режим ожидания - в это время не было запросов на тепло...
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    можно и дистанционно
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Котел off
  10. smscollect
    smscollect
    smscollect
    а новые меги аппаратно изменены, чтобы исключить отопление? там нельзя откатить прошивку?
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Baxi mainfour+ Zont h-1v и адаптер opentherm - как регулировать температуру теплоносителя? Вкладка горячая вода- какая оптимальная температура и если есть теплый пол, можно менять его температуру этим параметром?
  12. smscollect
    smscollect
    smscollect
    полагаю, суть в том, чтобы зонт ее регулировал сам, а не ручками) однако, если нужно принудительно изменить рекомендуемую температуру для каких-то нужд, то можно задать регулирование по комнатному датчику и целевую температуру 40 градусов, а далее устанавливать максимальную температуру на кривой ПЗА или в ограничениях цифрового модуля.
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Добрый день! Прошу объяснить, кто понимает., что может происходить с котлом.
    бакси слим 1300. установил зонт 1н-в. через опен-терн. перемычку на котле терморегулятора не снимал тк в доме строители. котел поэтому управляется штатной ручкой по датчику улицы. я могу только наблюдать. Как видно из графика на сутки было пропадание питания. Предполагаю зацепили вилку зонта. или еще что-то. а вот что за всплеск с 8 до15. я предположил что мастера покрутили регулятор, но они утверждают что к котлу не подходили.
  14. smscollect
    smscollect
    smscollect
    А что будет, если их к зонту подключать по трехпроводной схеме с преобразователем на 5v?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прошивка зонта не проверяет тип подключения датчика. Будет работать. .
