1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @mur01, по графику видно, что у Вас фактическая температура опустилась ниже целевой, вот котел и пытался ее поднять.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    понял. спасибо! точно
  3. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Не получилось у нас переключить. Не разобрались...
    Зато я поняла, что котел выдерживает ту температуру, что на нем самом выставляешь.
  4. venom77
    venom77
    venom77
    Помогите пожалуйста, полключио штатный датчик температуры проводной к клемам 4.6. Итог. Невидит датчик, обнуление не помогло, прошивка последняя. Также не видит датчик теплоносителя. Что можно сделать?
  5. mur01
    mur01
    mur01
    опишите систему.
  6. venom77
    venom77
    venom77
    Zont h1v (котел протерм скат откличил пока от него зонт) подача напряжения 18v стандартный комнатный проводной датчик и в гильзе для теплоносителя, подключив все это дело к клемам 4.6. Датчики не обнаружились, после обнуления датчиков пришло сообщение датчики термодатчик недоступен. Опять обнулил и поставил новую прошивку, итог прежний.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @venom77, штатный датчик из комплекта зонта работает без датчика в гильзе?
    При подключении датчика в гильзе попробуйте все возможные варианты подключения по цветам. Если не поможет, то датчик в гильзе неисправен.
  8. mur01
    mur01
    mur01
    датчик DS18S20 ? У вас много датчиков?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А можно схемку такого подключения? А что у меня проблема помехами на линии датчиков.
    Возможно с трех-проводным подключение будет работать стабильнее?
  10. venom77
    venom77
    venom77
    Датчиков два у меня один в гильзе другой штатный из комплекта. По отдельности тоже не работают ни один ни другой. Дозвонился до ТП сказвли обнулить систему до заводских, обнулил и тоже не работает.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @venom77, вы видели у себя хоть один рабочий датчик?
  12. venom77
    venom77
    venom77
    Нет
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Родной-то из коробки должен был запуститься. Может не туда сажаете?
  14. venom77
    venom77
    venom77
    Черный провод 4 клейма красный 6. На оборот тоже пробовал, не помогло. Сейчас только родной и висит на этих клеймах.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вряд ли. Помеха откуда? Если с силовой проводки, то надо по возможности разносить силу и сигнал. И на силовую часть ставить фильтры.
    У меня была проблема, - насос с плавным пуском давал помеху, - вырубал систему несколько раз в день. Поставил ферритовые кольца на провода и немного по другому проложил. Стало существенно лучше.
    Схему могу предложить, откуда питать хотите?
    От 12 в зонта? Или прямо отдельный адаптер 5 в на каждый датчик?
