1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сброс датчиков делали?
    @venom77, если все так как вы говорите, то это в сервис или к продавцу.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    фото в студию. в настройках все сделали?
  3. venom77
    venom77
    venom77
    А какие настройки, если датчики не определены. Вы скажите какой раздел сделать скриншет я пришлю
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Помеха от частотника вентилятора SB033. https://www.forumhouse.ru/posts/23470577/
    Один блок удалось экранировать, со вторым ни как не получается.
    Феритовые фильтры ZCAT1730-0730A-BK уже пробовал - ни как не лучше.
    Из идей осталось посадить на другую фазу.
    Еще есть такая штука DS9503P, но она для трех-проводки.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    Блок zont в месте подключения. например. чудес не бывает. zont из розетки, прикручиваем провода, в розетку и смотрим.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, разнести по фазам может помочь.
    Я ставил разьемные ферритовые кольца прямо на кабель сразу после автомата/УЗО на насос и отдельно на линии питания зонта.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Защитный диод Вас не спасет.
    Нормальные фильтры на частотник, грамотная разводка заземления, на разные фазы разнести, посмотреть, чтобы не было общих земель. Возможно стоит хороший БП для зонта поискать с малой проходной емкостью.
    Саму шину 1- wire покинуть витой парой. Может быть даже в экране. Заземлять экран только в одной точке.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Феррит ставил на питание и на шину датчиков и на регуляторы - не заметил улучшения.
    С трех-проводной думаете не стоит связываться, она вроде более помехозащитная?
    На входе фильтр думаю достаточно мощный: B84114-D-B20, 2х2 A, 115/250 В, Сетевой фильтр
    Что значит общих земель? Шина то одна.
    БП - DR-60-15 — MEAN WELL
    Шина уже в экране, разве что не витая.
  9. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    В новой версии приложения для IOS так и не увидел настройку видимости виджета. В принципе есть виджет под IOS?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ферриты на питание (высокое) зонта, на шину датчиков нет смысла, на частотники между автоматом/УЗО и входом частотника.
    Трехпроводная позволяет работать с более длинной линией, у Вас же нет линий под 100 м?
    После фильтра нейтральный провод не имеет соединения с общим заземлением?
    У меня земля Зонта была подключена на общее заземление - было плохо, отключил.
    Сейчас земля зонта сама по себе.
    Это же импульсный БП? у него "земляной" провод подключается на общую землю дома?
    Может есть смысл поискать БП с обычным трансформатором?
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На питание зонта вешал, сейчас висит - разницы не заметил.
    Да, можно попробовать повесить феррит перед фильтром частотника. Сейчас висит на выходе из частотника.
    Нет линия 25м. мах.
    Нет, нейтраль от земли отдельно. Земля сейчас вообще не где не соединена с нейтралью, так как схема электропитания временная. Но вообще в будущем планировал соединить на вводе в дом.
    Была такая идея заземлить землю зонта, но забыл попробовать. Теперь не буду. :)
    Надо будет попробовать перевести зонт на аккумулятор, если поможет то можно будет мудрить с БП.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не знаю. У меня андроид, там все есть и работает.
    @ilya zont, наверное, это к Вам:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23521410/
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ферриты и фильтры должны быть именно на входе частотника, чтобы не пускать помеху на общую сеть.
    Дополнительно можно повесить фильтр/феррит на высокой стороне БП Зонта, чтобы отфильтроваться от помех идущих из сети. Можно попытаться повесить что нибудь на БП по низкой стороне, но это менее эффективно, кмк.
    Поставить аккумулятор - верное решение, чтобы продиагностировать откуда идет помеха от проводов или из сети.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Насколько я понимаю схему связи с землей у БП нет.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну нам на входе частотника уже такой фильтрище поставлен, что я подумал его достаточно
    Ферит на высокой стороне БП стоит, в 15см от БП как рекомендуется.
    АКБ есть, надо только попробовать отключить БП от сети, но такие же страдальцы как я писали что не помогает. Однако тут все очень индивидуально.
    Спасибо за идеи!
