1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Подскажите, а если из отопления у меня только тёплый пол, то какие целесообразнее всего использовать датчики с ZONT H-2? Прочитал тут мнение некоторых что если из отопления только тёплый пол, то датчик по температуре воздуха в помещении бесполезен, и термостат не сможет правльно управлять котлом. Или это ошибочное мнение?)
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Не знаю, чье это мнение, но у меня все нормально с температурой и управлением.
    Да, инерция большая, но это не мешает держать в доме 22 градуса круглосуточно. Да, днем, когда солнце, температура может спокойно резко подняться на 2-3 градуса, но это лечится вентиляцией.
    Кроме того, постепенно Зонт начинает включать котел даже раньше гистерезиса, понимая, что температура начала падать и пора готовится, прогревать плиту.
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у зонта х2 те же датчики, но кастрированы с 10ти до 5ти
  4. mur01
    mur01
    mur01
    если у вас классический теплый пол, то он по своей сути очень инертный. скорее надо подбирать температуру по теплоносителю и завязывать все с пза. датчик по воздуху будет не лишний для контроля. как пример. имея только теплый пол вы открыли окно и температура на уровне 1.5 м упала ниже заявленной. датчик воздуха дал команду на нагрев и котел стал работать, но сразу нагреть не получится. тепло передается стяжке, и только потом начинает греть помещение. окно закрыли иии.,что вы имеете, горячий пол, и продолжающийся нагрев помещения, хотя котел и встал. думаю надо через пза добиться приемлемой температуры в доме, а датчик по воздуху оставить для контроля.
  5. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Добрый вечер. Радиотермометр ZONT МЛ-711 не стал виден в системе, пришла СМСка. Отец раскрутил корпус, вытащил и вставил батарейку. Теперь постоянно светится светодиод. Что это означает?
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    что гарантия потеряна
  7. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Из за вытаскивания батарейки гарантия? :faq:
    А постоянно светящийся светодиод при вставлении батарейки что означает?
  8. mur01
    mur01
    mur01
    @venom77, @venom77,
    проблема решилась? что было? нашли причину?
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Для помех по питанию были такие штуки Б25, схема с их применением из 3х каскадов наглухо давит все внеполосное излучение и ставится на оборудование не допускающее утечек информации наружу.
    Они достаточно высокочастотные, но наверняка подобное есть в готовом виде и для более низких частот.
  10. venom77
    venom77
    venom77
    Нет еще, могу с прибором только по выходным заниматся, так как он на даче, в микролайне сказали проверить контакты на приборе 4.6 с помощью мультиметра, должен показывать 3.3в. Если нет то гарантия, я уже отправлял его чинить по гарантии изначально не работал жсм сигнал, в итоге сказали что жсм модуль не до конца был припаен
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Опять про теплый пол- не могу понять как правильно регулировать температуру, дом 2 этажа, на первом теплый пол, второй этаж радиаторы, у теплого пола инерция же большая и например когда на втором этаже уже прохладно, на первом температура еще не опустилась ниже целевой, в общем получается на втором этаже всегда прохладнее градуса на 3-4, чем на первом, как быть?
  12. mur01
    mur01
    mur01
    надо ловить баланс между полом и батареей. изменяя параметры теплоносителя. ну например снизить температуру теплого пола, или повысить температуру в радиаторе. или термометр по которому идет регулировка котла поднять на 2 этаж. либо сделать все сразу. вообще по теории если оставить только теплый пол, то на 2м этаже должно быть теплее градуса на2. если у вас на 2м этаже прохладно то скорее у вас утечка тепла. можно провести анализ тепловизором.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ставить два термостата параллельно.
  14. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Имеется в виду температурный датчик?
  15. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    На 2ой этаж проводной уже не протянуть, радио датчик поможет? И его один ставить на 2ой этаж или на первом этаже тоже оставить (проводной)?
