1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно термостат.
    Насколько я помню, зонт не умеет работать по логике или-или с двумя термодатчиками. Но можно на разные режимы назначить разные термодатчики. Например, днем котел работает по датчику первого этажа, ночью - по датчику второго этажа. Или наоборот. Смотря когда проблема возникает и когда она актуальна.
    Тут скорее подскажут люди, которые уже как-то обходили эту проблему.
    В том же несте эта проблема решается дополнительным термодатчиков, но нест умеет работать по логике или-или.
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @ilya zont, @SolDmitry,
    Скачал сегодня последнее обновление ПО. Очень доволен, что мое замечание было учтено разработчиками, пусть и не сразу, а после массового возмущения пользователей и резкого понижения оценки приложения, но все же учтено и меню управления вернулось на свое законное место - вниз экрана.
    Еще раз спасибо за отлично устройство!
  3. mur01
    mur01
    mur01
    сначала надо сделать балансировку системы. радиодатчик можно подключить через радиомодуль мл-489. внизу не надо убирать.
  4. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    тогда не пойму как будут взаимодействовать проводной и без проводной датчики, они же на одну клему сядут?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Прекрасно будут взаимодействовать. У каждого датчика свой уникальный номер. Проводные вообще 10 штук можно повесить на одну клемму - и зонт их прекрасно различает по айдишнику. С беспроводными аналогично. Кроме того, модуль радиорасширения на другие контакты подключается.
  6. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Окей, поставил я на второй этаж радио датчик температуры, на первом этаже проводной, и что это даст? Ну покажет один датчик внизу+25,а на верху +22. Суть не уловлю необходимой регулировки баланса
  7. mur01
    mur01
    mur01
    вы не про то беспокоитесь. при вашей проблеме, если вы поставите датчик на 2й этаж и будете по нему выключать котел, то все равно у вас температура будет отличаться на 4 градуса. доп. датчики можно вообще не ставить. они дают только информацию. в следствии чего у вас есть возможность более тонкой настройки системы. но перед этим надо сделать еще и (грубую настройку). опишите свою систему. как устроен коллектор? сколько моторов установлено в системе ? какие термодатчики и где стоят? и тп. но это не относится к теме .
  8. mur01
    mur01
    mur01
    сделайте полы похолоднее, а батареи погорячее.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    У вас все радиаторные контуры (1-2 этажи) на одном ЦН висят? Если "да", то поставьте на радиаторы 1 этажа термоголовки, а ЦН пусть работает по термодатчику 2 этажа... И на контуре ТП на 3-5 градусов Ттн уберите... А по хорошему, чтобы дать нужный рецепт, надо вдумчиво изучать вашу систему...
  10. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Да все на одном ЦН, радиаторами 1го этажа вообще не пользуемся, ТП за глаза хватает, я тогда чуть позже сделаю фото системы для наглядности
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Сделаю фото системы чуть позже, термодатчиков нет, на коллекторе один насос, 4 контура
  12. mur01
    mur01
    mur01
    так у вас, температура теплоносителя одинаковая, и в полах и в радиаторах?
  13. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Ну вообще да, котел двухконтурный
  14. mur01
    mur01
    mur01
    тогда вам надо смесительный узел минимум это
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сколько ж вы градусов в пол даёте?
