1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Стыдно признатся, без понятия, раньше на котле убавлял температуру, а сейчас на котле панель не активна
  2. profiavto
    profiavto
    profiavto
    Может, смеситель на ТП стоит ? Если его нет - как отрегулировать ? Думаю, никак. У меня подобная система. Внизу радиаторы включены. Смеситель ТП стоит. Вентилями радиаторов регулирую примерно нужную температуру в комнатах на 2 этаже. Одинаковой температуру во всех комнатах 2 этажа не сделаете. Есть северная сторона, есть солнечная южная. Поставил радиодатчик на первом этаже, уличный - на северной стороне снаружи дома. Выбрал кривую ПЗА на ZONT H1B. Меня устраивает как ZONT поддерживает температуру. Между 1 и 2 этажем разницу нивелируете только вентилями радиаторов и смесителем ТП. То-есть ,как здесь подсказывают, балансировкой.
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Вот моя система ТП (фото при строительстве дома сделано)
  4. mur01
    mur01
    mur01
    этот коллектор на теплый пол! перед насосом стоит крантик с красным колпачком. к нему прикрутить термоголовку и понизить температуру пола. видимо где-то есть отвод на контур батарей. и еще есть мотор в котле. спецы сейчас подтянутся подскажут (на мой взгляд чегото не павильно)
  5. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    термоголовка естественно стоит (сейчас нет возможности сделать актуальные фото), термоголовка утянута на самый минимум, на 20 градусов, ждем спецов!
  6. profiavto
    profiavto
    profiavto
    Для регулировок полов и батарей по комнатам я купил китайский лазерный измеритель температуры. Очень удобно пользоваться. Полы добиваюсь темп 27-28 градусов. Для меня это нижняя граница комфорта.
  7. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    можете дать ссылку?
  8. mur01
    mur01
    mur01
    и температура пола у вас 20 ?. у вас на обратке вентиль прямоточный с зеленым запором стоит его можно слегка поджать. чтобы понизить температуру пола. а радиаторы у вас горячие когда котел включается?
  9. profiavto
    profiavto
    profiavto
  10. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    радиаторы успевают остыть пока котел не работает, а так да конечно горячие, насчет вентиля, понял, притяну
  11. avijur
    avijur
    avijur
    Барнаул
    @Egor565, не проще поставить на коллектор обратки теплого пола накладной терморегулятор, который будет отключать насос по достижении заданной температуры? А Зонт поставить в работу по датчику 2-го этажа. Соответственно, если температура на втором этаже не достигла заданной, то котел будет работать, но накладной терморегулятор будет отсекать лишнее тепло по теплому полу.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Что-то не правильно у Вас, не может нагреться первый этаж если в полах 20 градусов, не может такого быть. Значит или трехходовой неправильно работает или одно из двух... Где колба термоголовки стоит?
    P. S. Да писал вроде, что зонт по второму этажу должен работать, а не по первому...
  13. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Подскажите, пожалуйста, подскажите почему на графике отображается модуляция 0%, хотя индикация работа котла есть. Это означает, что только насос работает?
    * ZONT H1 с OpenTherm
    * Включено ПЗА, с датчиками по воздуху внтури, снаружи и на коллекторе подачи
    * Котел Viessman Vitodens 100 (конденсационный)
    * Отопление только теплыми полами
    * На коллекторе теплого пола термоголовка настроенная на 40 градусов
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не насос нужно отключать, а со смесителем разобраться, не работает он. т. к.
    Это правильное решение.
    А вот тут торопиться не нужно, ручку эту крутить будете если пол у батарей весь теплоноситель забирать будет. Если все правильно сделано, то никогда это не потребуется.
  15. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Как это - бесполезен?!.. Прекрасно регулирует. Просто, чтоб охладить мой дом на 2С требуется половина суток.
    На графике расписание - 5.00 - 16.00, установлена температура 17С, в остальное время 15С. ПЗА через ебас, H1-V.
