1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. zoom1974
    zoom1974
    zoom1974
    Петергоф
    Народ! А где взять прошивки для ZONT?
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В вэб кабинете меню сервис, отдельно не скачать, хотя попробуйте на сайте самого Зонта в разделе документация. Упс глянул там нет, значит только онлайн обновление
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Только что оттуда...нет там в "наших" папках.
  4. Spb_oleg
    Spb_oleg
    Spb_oleg
    Наверное плохо искал, но не могу найти как настроить порог срабатывания оповещения по температуре. Например температура упала ниже пороговой на основном датчике на 3 градуса, Zont (H-1V) прислал оповещение. Так можно?
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вкладка Термометры, в утилите настройки.
    ps
    Если она есть для h1-v ... :)
  6. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Можно - скрин прилагаю
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Народ, подскажите у кого есть опыт работы Buderus U072-24 + Zont H1-B (Zont H1-V + OpenTherm как вариант), видит ли термостат температуру с уличного датчика, подключенного к непосредственно к плате котла? Хочу использовать погодозависимый режим. Спасибо.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    ПЗА Зонта прекрасно работает, зачем выдумывать велосипед
  9. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, планирую дистанционно управлять диз котлом через нз реле зонта н1. Может можно что-то придумать, чтобы через этот же зонт включать и выключать электроводонагреватель (перед приездом)? Или придется на н-1000 переходить?
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    может для водогрея - gsm розетку?
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У Зонта всего один выход, так что управлять одним устройством. Выход либо Н-1000 либо gsm розетка
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подключайте бойлер через контактор, а контактором управляйте через любое реле sonoff. Будет у вас и расписание, и интеграция с любым условием из ifttt, и геофенсинг - всё, что хотите. Естественно и дистанционное управление из любой точки мира. Ну или можете сразу взять реле сонофф на 20-30 ампер, чтобы с запасом. Как раз сегодня такое иду с почты забирать. Заодно и с возможностью обучиться под 433 частоту, чтобы любой пульт можно было привязать.
    30A High Power Wifi Relay Switch Receiver 110V - 220V Smart Home Gadgets Wireless Light Switch APP Control 433MHz
    https://s.click.aliexpress.com/e/bcGfW3O2
  13. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    S-ки, чаще всего, всегда работают.
  15. VKuzV
    VKuzV
    VKuzV
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться...либо я чего-то не так понимаю, либо что-то работает не так...
    Имеем:
    1. Дом 330квм, плюс Баня бревно.
    2. газовый котёл Протерм 50klz v17
    3. Зонт Н-1
    К зонту подключены два датчика, воздух и теплоноситель (датчик показывает все время на 10 градусов меньше, чем в Реале на термометре возле котла...видимо погрешность, все-таки датчик привязан к трубе...).
    Поставил режим ПИД...и что меня смущает - котёл трактует, включается и выключается каждые 5 мин.
    Выставил гистерезис 5 градусов и чтобы включался миниму через 15 мин, после включения. В итоге имеем трактование каждые 15 мин.
    Так вот вопрос - это нормально? Или у меня теплоноситель очень быстро остывает...? По графикам видно, что теплоноситель остывает за 15 минут на 10 градусов, за 30 мин на 25 градусов...и это при температуре за бортом минус 1 градус. Есть ещё и сомнения в плане обратки...вот например данные в моменте: за бортом -1, Подача 55гр, обратка: Баня 25гр., 1этаж 35гр., 2этаж 38гр., 3этаж 45гр.
    На баню кинут Отдельный контур...он походу слабо прокачивается, хотя в бане стоит гребенка тёплого пола с отдельным насосом.
    В общем подскажите...нормально ли то, что теплоноситель быстро остывает и нормально то, что котёл будет через каждые 5-10-15 мин включаться?
