1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а насос котла у вас продолжает теплоноситель гонять, когда котел отключается?
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Конечно нормально. Он же остывает не сам по себе. А отдает тепло дому. Мне кажется что теплопотери дома большие и плюс магистраль до бани. Это вам в раздел отопления.
  3. VKuzV
    VKuzV
    VKuzV
    Да, насос все время качает, Правда в адаптивном режиме. Насос грюдфос алфа2 32-60
  4. VKuzV
    VKuzV
    VKuzV
    Да в том-то и дело, что теплопотери не большие...тепловизаром мерили, все нормально. Контур бани замеряю, может и правда там большие потери...
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Прикрутил сегодня датчик в гильзе ds18b20 на подачу, покупал в городе, не на али, работает, температуру кажет корректно, единственно переживал за объединение проводов (были чёрный красный и синий), предположил, что синий есть желтый, попал с первого раза. Отключил зонт из сети, повесил датчик, включил зонт, минуты через 3 датчик определился, примотал 2-мя стяжками к трубе подачи, сверху фольгированный полиэтилен на 3 стяжки. Затем подключил штатный датчик воздуха который стоял изначально.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, это нормально, нужно модуляцией котла управлять если не хотите что бы он тактовал. Может быть стоит повесить на котел родной датчик ПЗА, а зонту оставить режим оповещения и экономии на случай долгого отсутствия.
    P. S. С теплых полов обратка горячее 30 градусов по определению не может идти, иначе неправильно смесительный контур сделан. Смущает обратка первого этажа, там радиаторы или ТП?
    P. S. S. У протерма E-bus вроде как должен быть, если есть прикупите модуль для зонта.
  7. VKuzV
    VKuzV
    VKuzV
    Да вот уже тоже подумываю о ПЗА штатного...поросто хотелось бы управлять дистанционно и поддерживать температуру всегда одну...жаль, что зонт не может модулировать котел(
    С тёплых полов обратка бывает и больше 30, но это из-за того что и подача в ТП идёт сколько с котла выходит...надо поставить на смесительный узел ограничение 40С...посмотреть как будет...
    Обратка 1го этажа - это не ТП, там радиаторы 14 шт.
    А если купить модуль от зонта, то Котел будет работать в режиме модуляции?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, если будите использовать ПИД или ПЗА зонта будет работать модуляция горелки. Беда еще в том, что Н-1 плохо работает на таких крупных объектах, если хотите нормально управлять тут Н-1000 нужен, не меньше. Ну или очень тщательно балансировать систему.
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у меня похожая ситуация была на электрокотле, когда насос молотил постоянно.
    сейчас поставил выбег 2 минуты после отключения котла
  10. Via9561786
    Via9561786
    Via9561786
    Протвино
    z0.JPG & z0.JPG Уважаемые гуру! Есть котёл Baxi Luna 3, Zont h1-b. Помогите разобраться которая из картинок правильная и где находится эта волшебная перемычка, которую надо снять?
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    вот тут https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=4222 ктото подключал термос к котлу Baxi MainFour
    чисто логически - перемычка должна быть тоже в клеммной колодке
  12. Via9561786
    Via9561786
    Via9561786
    Протвино
    Уважаемый Вождь_Команчей! Перемычку я обязательно посмотрю на плате в колодке. А еще есть один вопрос - значение параметра F10. Если посмотреть на картинки, то это значение разное. Или 1 или 2
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Вот тут не подскажу - обсуждение про параметр было недавно в этой ветке, поищите
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Забрал это реле по ссылке, подключил. Без подключенной вообще нагрузки корпус греется до 51 градуса. Продавец говорит и на проф форумах пишут, что это греется трансформатор из-за реле на 30а, и что ему до 80 градусов нормально. Мне такой нагрев не очень нравится, поэтому считаю мой первый совет актуальнее - сонофф на 10-16а и силовое реле к нему для управления бойлером. Совмещение сонофа и реле на 30а в одном корпусе дает вот такие высокие температуры, что не есть хорошо. А сонофф 16а + отдельный abb контактор у меня работают уже год, вообще не греясь.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @Avoronkov, у меня контактор (правда не на котле, а на бойлере) залип через месяц после окончания гарантии, чуть дом не спалил... нагрузка 4.5квт звездой, контактор трехфазный 40А
