1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Drew59
    Drew59
    Drew59
    В цитате выделил жирным ответ на вопрос.
    А вобще, это можно проверить самостоятельно, включив режим ПЗА.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой, что режим ГВС не отключается. (Даже при выключенном состоянии «ползунка» через управление в веб-интерфейсе, котел продолжает греть воду). Раньше такого не было.
    Зонт с ОТ, прошивка предпоследняя.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вчера вновь решил проверить все 10 датчиков DS18S20, которые брал на Али для подключения к ZONT H1-V. Каждый подключать напрямую с длиной кабеля 50 см. Все до единого показывают на 60 градусов больше, чем оригинальный. Что-то мне подсказывает, что в оригинальном датчике есть или резистор или конденсатор, хотя в техподдержке утверждают, что сторонние датчики должны работать из коробки. Где брать датчики на али, чтобы 100% работали?
  4. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Скинул в личку. Брал 5 штук - все показывают +-0,1°С.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так, там DS18B20. Отличия есть по подключению? Сейчас я две крайних ноги соединяю и на землю, центральная данные.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если надо без проводов, то я брал вот эти https://ru.aliexpress.com/item/100-NEW-ORIGINAL-DS18S20-DS18S20-DS1820-18S20-IC-THERM-MICROLAN-HI-PREC-TO-92-IN-STOCK/1044793080.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edzTyYdE
    Подключал, правда только 3шт, все работают.
    2 крайних вместе, средний - данные.
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот такие я и купил и все 10 работают криво. То есть вы с первого раза их подсоединили и все показывают правильную температуру в приложении ZONT?
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, сразу определяются (без сброса) и показывают правильно.
    Снимайте видео как вы их подключаете, открывайте спор на али - вернут деньги.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У вас ZONT-H1 или H1-V? Может в этом дело и алгоритм опроса датчиков разный...
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Столкнулся с проблемой на Zont H1. Регулирование велось по беспроводному датчику температуры, проводной датчик был в качестве резервного. В беспроводном села батарейка и связь с ним пропала, регулировка пошла по проводному датчик. Но, несмотря на то, что заданная температура была 11,5 градусов, а реальная температура помещения - 22, котел продолжал работать, т. е. реле термостата было замкнуто. Назначил проводной датчик основным-реле сразу разомкнулось и термостат стал адекватно работать. Кто сталкивался, в чем причина? Спасибо.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    у меня H-1000
    Не думаю что схемотехника так отличается, а прошивка вообще одна на все отопительные контроллеры.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прошивки для разных Зонтов - разные. Но в части работы с датчиками DS1820 - одинаково.
    Во всяком случае эмулятор для датчика давления работает и с H1 и H1000 одинаково, никаких специальных переделок делать не пришлось.
  13. Thick-27
    Thick-27
    Thick-27
    Добрый вечер есть
    Тип устройства ZONT H-1 (404)
    Установленная версия ПО 140:133
    Актуальная версия ПО
    Вопрос что за галочка появилась использование внешней панели ?
  14. Georg12000
    Georg12000
    Georg12000
    Подскажите может кто нибудь заморачивался возможно ли прикрутить к ZONT H-2 gsm и rj 45
  15. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Проще купить на авито ноутбук или неттоп, подключить к Зонту по USB, а к маршрутизатору по Ethernet.
