1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    F10 меняет алгоритм работы котла при различных положениях перемычки и данных получаемых по ОТ.
    На Луне 3 перемычку можно не трогать, параметр при этом =02. Работает.
    Про луну комфорт не скажу, возможно с родной панелью алгоритм немного другой, поэтому снимается перемычка и другое значение F10.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    У меня котел управляет трехходовым по датчику температуры, прикрученному к трубе, и насосом подачи отопительной жидкости.
    Контроллер ZONT так же этим может управлять.
    Мне нужно отключить, для примера для насоса, кабель питания насоса, который подключен к релейному выходу котла и переподключить его на ZONT?
    ZONT не может дать команду котлу, по какой либо шине, команду на управление этим насосом?
  3. alm777
    alm777
    alm777
    Жуковский
    Добрый день, есть котел Protherm TLO 50. Задача - удаленно контролировать и изменять температуру теплоносителя на выходе из котла. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это реализовать с помощью Zont?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
  5. alm777
    alm777
    alm777
    Жуковский
    Ok, спасибо
    Zont h-1000? Нужно ещё что-то дополнительно докупать?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если будут доп насосы или еще что с питанием 220в, то промежуточные реле с обмоткой на 12в и током выхода необходимый нагрузке
  7. alm777
    alm777
    alm777
    Жуковский
    Всё ясно, спасибо!
  8. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Зонт н1. Прошивка 136:109. Предлагает обновиться до 149:137. Что там нового? Только обновление для внешней панели?
  9. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Вопрос лишь в том, что если вы задаете вопрос, значит вы не знаете ответ.
    А если вы получаете ответ и с ним не согласны, зачем тогда задаете вопрос? Если вам не нравятся ответы!
  10. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    чтото неаккуратно у вас все.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Погодный сервер для пза из интернета, только а настройках указать место расположения котла
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде ПИД регулирование сделали, кроме всего прочего. Кучу каких то ошибок исправили.
  13. Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Друзья, подскажите, зонт показывает изменение баланса СИМ, шлет СМС о пропадании питания, но не показывает графики. что нужно сделать? перезагрузить? upload_2019-3-6_12-59-36.png
  14. Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Да, пишет что не на связи уже 8 суток, при этом баланс сим меняется, и опять же смс шлет.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Bozhukhin515, фото актуальное? Почему он у Вас в режиме "Прошивка"?
